стучит в двигателе
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем niska, 9 окт 2011.
  1. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    что может стучать в дизельном двигателе AEL 2,5 если гидрокомпинсаторы поменяны и стук бывает не всегда, бывает когда только завел, а бывает кодга на работу приедешь, двигатель не глушишь и перестает стучать через 2-3 минуты...?????
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Стук какой ?
  3. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    стук в районе 3,4 цилиндра, бывает сильный, бывает потише, преиодичность наверно как распредвал крутиться...
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимай крышку клапанной, проверь что клапан не завис!
  5. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    А это может из-за угла впрыска??? если он сбит конкретно...
  6. м1хаил
    м1хаил Новичок
    31 июл 2011
    44
    Беларусь
    A4/B5 1.9tdi 97г.
    у этих моторов болезнь вакумный насос усилителя тормозов или кулачек его привода на распредвале
  7. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    благодарю... отпишусь...
  8. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    причина стука оказался именно вакумный насос усилителя тормозов
    шток по длине вроде норм... 67.5 мм
    где можно заказать ремкомплект на него... клапана, прокладку и тд..:::::????
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: это бесполезно это ищи новый или так ездь, или сними с расборки с VOLVO такой же но черного цвета!
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Почитай обширную темку http://www.audi-club.lv/forum/viewtopic.php?t=9536
