Всем доброго. Така штука случилась, срорел поршень и гильза тож. Гильзанули проточили коленвал, все туда новое накидали (кольца вкладиши прокладки ну так длее). Завели без проблем все тихонько ровно ну просто душа радуется. Поработал мину так сорок начал выезжать с бокса и тут пи..... чуть выше тысячи оборото цокот как у компенсатора а на холостых все идеально. Погазовали звук не меняется на хх тихо и ровно при оборота стукает в правой головке.
Не сифрнит все новое , даже другую форсунку ставили. Сейчас сняли распред валы все как новое, кулачки ролики все в идеале. Но есть одно но на распедвале выхлопа есть полоса очень не понятная напротив болта головки
Из за полосы точно не будет стучать, если форсунка то и на холостых стучал, пусть ищут мастера причину
Да чо ж не будет? Другое дело, что и на ХХ должна. Толька мож тихесенько.))) Мож откуда-то две шайбы под головочный болт попали?
