стук двигателя 2.5 тди
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nikolay_A6, 3 апр 2007.
  1. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    День добрый. Подскажите что может стучать приработающем двигле. как малоточком. головки перебраны, клапана и компенсаторы ва порядке. масло замененено и давление в норме. двигатель 2.5 тди АКЕ
  2. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    Ответ: стук двигателя 2.5 тди
    как молоточком....ммм... я бы сказад гидрокомпенсаторы, ну раз все перебранно!! попробуй возьми деревянную палку (от швабры например), и прислоняй ее на работающем двигателе ко всем форсункам по очереди, если на какой нибудь из из них звук отличается от всех других то это она, тнвд тоже просушай.
  3. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Может вакуумный насос? АКЕ это вроде V6 так что не знаю точно какой там насос, у меня он стучит, попробуй несколько раз понажимать тормоз на работающем двигателе если стук пройдет, значит точно он!
    AlexAvant120 нравится это.
  4. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    сегодня проверил форсунки путём откручивания гаики- без изменения. и при нажатиии на тормоз не меняется. форсунки перед сборкой почистили и проверили на стенде
  5. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    и ещё вопрос: откуда может подсасывать воздух в топливную магистраль? визуально всё вроде герметично а сквозь трубку видно что пузырьки тянет
  6. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    #6 mooki-man, 6 апр 2007
    Сильно стучит или нет? Звук глухой, или звонкий ? Заочно определять неисправность по стуку, это как гадание на кофейной гуще...
    Вручную покрути двигатель. Вывесив одно из колес передка домкратом и включив 5-ю передачу, крути вывешенное колесо так, как если бы машина ехала вперед. Дополонительно для контроля сними кожух ремня ТНВД, сделай полный оборот коленвала, и слушай, может стук себя и покажет...
    Подсос - те самые пузырьки, могут запросто идти через патрубки идущие от топливного фильтра, может хомутики не по размеру, или ослабли просто ... подтяни и проверяй, по идее пузырьки должны пропасть. gl :)
  7. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    снял кожух, провернул двигатель тишина. проверил компенсаторы всё идеально. по звуку стук в районе 3-го цилиндра на заведённом двигателе. стук звонкий металический
    89108802792 нравится это.
  8. mooki-man
    7 июн 2006
    496
    Как компенсаторы проверял ? Головку сам делал ?
  9. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    головку делали на станции. притёрли клапана поменями колпачки маслосъёмные, почистили каналы масляные. всё под присмотром и грамотно. а компенсаторы проверил на горячую снял крышки клапанные, зазоров нет, всё вплотную
  10. mooki-man
    7 июн 2006
    496
    На горячую ? Т.е. заглушил, открутил трубки тнвд, снял крышки, проверил так ?
    Попробуй как маленький вариант в процессе работы движка на хх, поотключать форсунки по очереди, т.е. открутил гайку на трубке форсунки - послушал, звук не пропал - закрутил гайку обратно, и так по очереди каждую форсунку на той стороне откуда звук идёт. Аккуратно, т.к. топливо будет брызгать, глаза береги.
    P.S. До ремонта головок ничего подобного конечно же не было, да ?
    AlexAvant120 и nikolay_A6 нравится это.
  11. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    пробовал так уже. бестолку :drunk: вчера новый расходомер поставил. хочу на компутере зажигание по градусам точно выставить. могёт поможет. из за него может такое быть?
  12. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    до ремонта начал проявлятся стук. но кода делал поставил новую голову, новые валы, притёрли всё, почистили. проверили вкладыши, поршни, всё как на новой, даже хон не стёрся. микрометром цилиндры проверяли
  13. mooki-man
    7 июн 2006
    496
    3-й цилиндр - там где управляющая форсунка стоит, левая сторона, так ?
    Мет. звук из-за расходомера вряд ли ...
  14. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    Мне кажется, что это все же вакуумный насос. У меня тоже пол двигателя облазили техники, ничего не нашли. А потом кто-то шутки ради надел шапочку зимнюю на вакуумник, зажал, и громкость срука ощутимо уменьшилась. Кстати, тискать тормоза у меня бесполезно. Не помогает, хоть затискайся. Стук то появляется, то пропадает.
  15. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    возможно и не реагирует на тормоз, но если стучит, то должен иногда очень звонко цокать, в этот момент надо палочку к нему приставить и ухом прослушать, должно быть очень четко слышно что звук от него!
  16. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    да, как раз со стороны 3-го цилиндра, где управляющяя. ваккумник на другой башке, там тихо, вплотную ухом подлазил
  17. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    воть только на неправильный угол впрыска ещё грешу
  18. mooki-man
    7 июн 2006
    496
    Стук с увеличиением оборотов двигателя также увеличивает частоту ? Может турбинка стучит ? Проверь ещё раз всё, клапана, рокеры, гидрокомпенсаторы, метки, валы. Чудес не бывает, надо искать причину.
  19. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    а что в турбинке стучать может? вроде работает и масло не жрёт ни капли. и как проверить её?
  20. mooki-man
    7 июн 2006
    496
    Черт её знает, просто варианты перебираю, глянь лишним не будет, если бы там серьезное что-то было думаю шум такой стоял бы ни с чем не спутаешь ... При таких симптомах когда турба, крутит-дует, масло не жрет, значит жива живехонька. Осталось снять воздухан и рукой проверить люфт вала для успокоения, осевой люфт должен практически отстутствовать, радиальный буквально 1-2мм, там скорее всего всё нормально.
    В гараже отсоедини воздуховод от воздушного фильтра, чтоб дмрв повис и воздух шел не через фильтр а напрямую, заведи мотор иди слушай, может звук себя через этот патрубок покажет, и ясно станет куда дальше копать ...
