стук двигателя 2.8 а6 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Aset0701, 27 ноя 2018.
  1. Aset0701
    Aset0701 Новичок
    27 ноя 2018
    3
    Казахстан
    Друзья помогите плиз стучит движок 2.8 а6 с4 на холостых один темп стука при увеличении оборотов увеличивается частота стуков . болтше слышно снизу двигателя. Тяга не упала едет нормально бензин 95 заливаю. давление масла не замерял. И как будто такой прям металлический стук .
  2. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Для диагностики местным мотористам нужно услышать этот стук
  3. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Попробуй по порядку отключать цилиндры..
    Обрати внимание на стук..Меняется?..Нет?
  4. Aset0701
    Aset0701 Новичок
    27 ноя 2018
    3
    Казахстан
    ок крутой совет тем самым я пойму какой цилиндр стучит! еще вопрос говорили что палец стучит. когда слушали ушами . насколько это может быть правдой ?
  5. Aset0701
    Aset0701 Новичок
    27 ноя 2018
    3
    Казахстан
    может это быть стук пальца?
  6. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Это стук вкладыша провернутого 90%
  7. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    #7 Lip, 28 ноя 2018
    Стук если всегда и массивный, это коренной вкладыш, если звонкий и не всегда, а меняется от количества оборотов, то шатунный, если звонкий и всегда и на всех оборотах, то палец. Ты бы лучше не ездил. Если стук только что начался, то можно сэкономить 50к. Колено гораздо крепче вкладышей, если не будешь ездить, то только вкладышеми отделаешься.
    oko-63 нравится это.
  8. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Кстати бывает маховик стучит если он двухмассовый и у меня однажды стучал шкив коленвала, демпфер порвался. Стук был страшный ))
