Сделал капиталка двигателя появился стук на горячую, на холодную стука нет по мере прогреваете стук увеличивается по началу думал гидрокомпенсаторы го давления масла в норме, меняли вязкость все тоже самое не чего не понимаю может кто сталкивался ?
С какой части двигателя хоть стучит? Проблема скорее всего в тех частях которые меняли, если до этого этого стука не было. Выдео можно взглянуть со стуком?
искать ответ нужно у тех, кто делал капиталку. тепловые зазоры где-то прошляпили. Нагрев, расширение и горячие детали встречаются. имхо
Ну я бы наверное проверил установку цепи, сделать это можно не снимая каробку. Ну а дальше если "Oxigen" прав, то проблемму с зазорами надо решать, а это надо переделать капиталку
