Стук гдето в задней подвеске?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрий У., 16 май 2004.
  1. Дмитрий У.
    Дмитрий У. Bad e-mail
    8 апр 2004
    86
    Audi 100/44 1.8PH 90г. АКПП, Mercedes Vito Ambiente V230
    Когда послем хорошей скорости(70-100) начинаешь тормозить относительно резко, то когдоа машина уже готовится остановиться , такой звук , как буд-то задняя подвеска останавливается позже чем машина и идет одиночный стук , как будто задняя подвеска имеет люфт !
    И иногда при разгоне резком тоже самое!
    У меня кстати задняя подвеска по непонятным причинам смещена влево на 3-5мм, и в сумме с правой стороны зазор между аркой и колесом больше почти на сантиметр,чем слевой !
    Что это может быть?
    Может это саленблоки?
  2. PAVLODAR
    PAVLODAR Guest
    Во-первых, уверен что сзади а не спереди, была такая фигня подушки под движком осели, болтики прослабли и движок гулял не понятным глухим стуком при разгоне и торможении. Во-вторых, то что смещение на заду может говорить о том что машинка была бита в попу (или еще куда нибудь).
  3. Дмитрий У.
    8 апр 2004
    86
    Спереди все саленблоки и падушки две недели назад поменял!
    А на счёт задней , думаю что возможно саленблоки!
    Может и битая, хотя народ говорит что вроде такое с подвеской может быть из за тяги с саленблоками!
    Вот я и хотел уточнить !
    Кстати сегодня пробывал тормозить резко и ускоряться , но так и не смог добиться стука!
  4. PAVLODAR
    PAVLODAR Guest
    Как можно проверить про передок: сдаешь назад, и пока машинка катится включаешь первую и вперед, как правило это точно определяет. а вообще не заморачивайся, хороший стук наружу выйдет. А уж потом будет ясно.:beer:
  5. al_mik
    al_mik Участник форума
    28 апр 2004
    164
    Audi 80 b4 ABT
    У меня такая же беда !!! Но только у меня стучит сзади справа что-то. Поменял аммортизатор, пружину, подшипник - все равно стучит. Делал диагностику подвески в трех автосервисах - разводят руками, говорят, что стучать нечему (сайлентблоки смотрели - говорят вроде нормальные).
    Подскажите, что может быть? И как устранить смещение задней подвески? Заранее спасибо!!!
  6. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Как вариант может стучать глушитель о кузов.
  7. al_mik
    28 апр 2004
    164
    Audi 80 b4 ABT
    Да забыл еще - стук пропадает под нагрузкой (если сзади сидит хотя бы один пассажир). Что может быть? (Не глушитель - проверял!!!)
  8. Дмитрий У.
    8 апр 2004
    86
    На счёт смещения подвески я разобрался, у меня левое крыло не ровно выправленно и это видно только если смотреть снизу!
    А на счёт стука так и не разобрался!
  9. Andrew (cupe)
    Andrew (cupe) Участник форума
    23 дек 2003
    132
    Audi 80/85 Cupe GL 1986y.
    У меня тоже до не давнего времени был стук в задней подвеске, поменял сайлентблоки и все пропало.
