Заменил гидрокомпенсаторы и маслосъемн. колпачки заодно. Но стук до сих пор есть, проехал после замены уже 380 км... После замены на холодную не было, появлялся после небольшого прогрева, потом исчезал. Сейчас появляется сразу после заводки, держится до прогрева, потом исчезает и иногда появляется на горячую ввиде небольшого подстукивания.. и исчезания тут же.... Делал все по книжке, зажатие с динамометр. ключом, Масло залито хорошее после замены 5w40. Чего стучат до сих пор? НАпортачил в замене или что-то иное? Машина А4, 96г.в., ADP, 1,6 8 клапанов
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены Варианта два. 1 Хреновые гидрики 2 Пора менять масляный насос(тем более - стучали старые)
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены а может масло 5w 40 лучше заодно не лить,как никак машина не с нуля лучше 10w 40
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены Василий К и Fuhrer A6, а как проверить наверняка что именно. Например, как протестировать маслянный насос, чтоб его исключить. sssyy, а как померять и чем давление в башке? jon_1, у меня 5в40 - полусинтетика с улчшенными характеристиками, а не синтетика...
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены Как в башке мерить давление масла-даже и не слышал никогда о таком Первый признак хренового насоса--на холостых загорается лампочка давления масла. Давление маслонасоса както меряют, но я никогда этим не занимался.(попробуй посмотреть поиском ) Компенсаторы проверяют-либо по зазорам, либо на продавливание. Кстати--еще мелькнула мысля о возможности засорения масляного канала(если стучит какой-нибудь один гидрик)
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены да гидрик по звуку стучит один вроде... лампочка масда никогда вообще не загоралась.... а на продавливание - это как?
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены Вытаскиваешь гидрик и пытаешься надавить на внутренний пятак ручкой отвертки.Живой гидрик не продавливается. Мне все-таки кажется что у тебя дефективный компенсатор.
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены ну на горячую (когда 90 градусов станет и еще поработает минут 10) они не стучат.... редко одиночно бывает, но тут же тишина... вот что меня немного смучает... деффективный по идее должен был ляпать всегда... вообще, когда узнавал у мастеров, типа до 1000 км могут подстукивать, пока притирка пройдет... если потом стук будет, то уже проблема... но прочитал про замену гидриков тут на 80-ку - перестали стучать через 100 км вообще....
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены Совсем не обязательно. Короче-по любому. Попробуй послушать -какой стучит и замени на старый живой. После этого можно гадать о насосе-или засорении канала.
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены блин...старые выкинул.... даже подумать не мог, что такая шляпа может быть....
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены Канал врядли засориться - он для всех общий,давление можно проверить тока ввернув контрольный манометр(гидравлический)вместо штатного датчика давления,слушать какой гидрик стучит лучше медицинским стетоскопом,предварительно выкинув из него мембрану(шоб уж не оглохнуть),в остальном поддерживаю Василия.
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены 1.маслоприемник прочистил надеюсь? 2.как гидрики менял?
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены я продувал каналы у себя когда приемник забило,откручивал фильтр а он естественно сухой и не грамма в нем масло не бывало и компрессором через него дул 8атмосфер 4 мало было,пробило с 3-го раза.;-)
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены Давление в ГБЦ на этом моторе проверить элементарно! На ней со стороны моторного щита над тройником сис-мы охлаждения есть заглушка под манометр. Выкручиваешь ее шестигранником, вкручиваешь манометр и смотришь.
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены Дмитрий001, поднимал клапанную крышку, откручивал распредвал. снял старые гидрики, съемником заодно снял и поменял маслосъемнные колпачик. ЗАтем установл новые, усадил новые гидрики, они были в заводской смазке. Установил распредвал, динамометрическим ключом в соответствующем порядке закрутил распредвал. Поставил пасиковую защиту прикурутил шкив распреда, прикрутил на новую прокладку клапанную крышку, поменял грм, ролики, др. ремни. ЗАвел - заляпали секунд 5 сильно гидрики, потом тише и вообше тишина, после того как поработал минуты три, стали легонечько один или два подстукивать, прогрелся мотор все стало тихо. Потом при заваодке на холодную - один два подстукивали, при полном прогреве - тишина. По суи сча так и есть, на холодную подстукиваю, потом тихо. Иногда кажется что пару раз стукнет на горячую, но я уже сомневаюсь, что это он, т.к очень тихо и может я уже просто сам себя накрутил можно считать, что на горячую не стучат. Про замер давления в ГБЦ спасибо. Подъеду на станцию. Маслосъемник не прочищал. Не просто. А как его чистить? Подробнее можно?
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены есть еще такая штука как обратный клапан, я уже писал про него кому-то, он отвечает за то, чтобы после остановки двигателя масло не стекало из головки блока. Расположен он в кронштейне масляного фильтра, чтобы к нему добраться надо снять кронштейн. На ВАГовских моторах он частенько выкручивается, и из за этого после длительной стоянки масло из ГБЦ сливается и после пуска мотора в течение нескольких секунд сильно стучат гидрокомпенсаторы. А вообще скорее всего вот это... Твоей машине уже 12 лет, а ты хочешь от нее идеала... Я бы забил и не парился... п.с. А давление масла все равно померь, ибо ВАГовские маслонасосы к превеликому сожалению не отличаются надежностью
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены Поюзай поиском я тут где-то отчет делал...,снимаешь поддон там сетка,снимаешь чистишь в бензинчике, и потом все собираешь,после продувки каналов через масленный фильтр!Не помню куда фотки сунул. Гидрики после покупки в магазине надо заполнять в ручную,хоть продавцы и говорят что они заполнены это все бред!Собаку сьел на этих гидриках уже не раз!
Ответ: Стук гидрокомпенсаторов после их замены Дмитрий001, посмотрел историю всех твоих сообщений - не нашел. Поиск дал только отчет о замене гидриков на 80-ке. ТАм ни слова про картер и продувку....
