Помогите, недавно обнаружил странный звук из под капота, как будто цепь стучит или чтото не закручено и стучит металл об металл... В ауди клубном сервисе на филях причину найти не смогли... На холодную дребезжит сильно, на пргретом еле еле, но очень напрягает... Ошибок по распредам нет, да вобще нет никаких... До этого проблем тоже небыло никаких.... Подскажите люди добрые , что бы это такое могло быть.....
При каких условиях дребезжит, с какой стороны, по ощущениям? Если справа на оборотах близких к ХХ, то это топливные трубки, находятся за бачком ОЖ, пошевелить их нужно или сунуть что-то типа паралона между.
Нет у него проблем с трубками. Не нашли причину, тк человек "сам из сервиса", ну раз сам, снимай нижний кожух ГРМ сам.
наверное я не идиот) и давно уже все облазил и поснимал, все в идеале... запускал и без кожуха и без шкива коленвала.. Без изменений((((
Чувак, у меня была аналогичная проблема. Подняли на подьемник, завели - оказалось дребезжит жестяная защита между выхлопной трубой и передним мостом (не ручаюсь за правильность всех высказанных мною терминов))
