Всем привет! Появился небольшой люфт во всех положениях руля+ стук, когда резко рулем вправо/влево покачиваешь. Люфт и стук точно вала, а не рейки. Зажимали струбциной сам вал возле педалей и качал рулем. Люфт и стук идет именно от вала после карданчика ближе к рулю. В сборе что ли он с колонкой только? БУ вроде отдельно есть, но как их проверить перед покупкой, если в наличии в другом регионе? Че делать то, копить на новую колонку или рискнуть на б/у? Есть у кого-нибудь опыт замены или может ремонта? Полазил по темам, особо полезного не нашел.
Да, заменил. Но потом еще пришлось точить вал в рейке. Была небольшая коррозия центрального зуба. Сейчас ни стуков не люфта нет.
Может знаешь, валы у леворульных и праворульных одинаковые? Как проверял люфт при покупке на разборке?
