Стук и рывки при трогании
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Asmoday, 18 окт 2017.
  1. Asmoday
    Asmoday Участник форума
    18 авг 2011
    470
    100/С4 2.0 AAD + A8 D2 рестайл 2.8 APR
    Добрый вечер всем. Недавно я выкладывал тему о стуках справа спереди (http://www.audi-club.ru/index.php?threads/gromkij-stuk-speredi-sprava.485234/#post-11862096), но я ступил и не сказал сразу, что справа, при резком начале движения, слышен не только металлический стук(несколько ударов), но и дергает правую сторону. Почти такая же ситуация при переключении с 1-й на 2-ю - стука вроде нет, а вот когда отпускаешь сцепление справа несколько раз дергает. Когда очень плавно отпускаешь сцепление - ни стука, ни рывков нет.
    За месяц были заменены:
    1. правый внешний ШРУС
    2. ступичный подшипник
    3. сайлентблоки рычагов (обоих)
    4. задние сайлентблоки подрамника(передние целые)
    5. все втулки стабилизатора
    Стук стал потише, но все равно остался. Дергать при трогании не перестало.
    Шаровый обе рабочие.
    Амортизатор снимал, проверял - он в поряде, люфта нет.
    Когда снимал рычаги, проверил палец шаровой - тоже все в норме, нормально затягивается, не люфтит и не гуляет.
    Осталось смотреть тока на внутренний ШРУС и КПП.
    Может кто знает, подскажите, плз, что может быть, куда еще копать :dash:
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ставлю на первое.
    ЗЫ. С тормозами всё норм? АВС есть?
    Бочкарёв нравится это.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Внутренний шрус глянь
  4. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    АБС есть, с тормозами проблем не было. А причем АБС может быть?
    Я тоже думаю на шрус, тока не могу понять, как из-за него может дергать правую сторону:shock:
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да мало ли, что у нее в мозгах глюкануть может. ))) Отключить есть возможность и попробовать без неё?
    Закусывает, к примеру.
  6. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    Вот теперь у меня мысля такая: а не может ли получиться ТАКОЙ глюк, если замененный шрус с другим количеством зубцов для АБС??? Я поставил Zekkert GS3173, а сколько там зуцов не посмотрел...
  7. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Ну АБС тут явно не при чём
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Легко))
  9. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Только шлицы считай на приводе и на шрусе
  10. Asmoday
    18 авг 2011
    470
    завтра посчитаю на старом шрусе и посмотрю на коробке нового
