Стук и вибрация при торможении
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Valentina, 7 мар 2011.
  1. Valentina
    Valentina Новичок
    15 янв 2011
    48
    Audi 100 2.0 88г
    Вчера вечером ехала по городу со скоростью примерно 60 км/ч и левой стороной поймала хорошую ямку... После этого при торможении появился стук с левой стороны сзади и вибрация на педали тормоза. Через некоторое время все эти признаки пропали. Что это могло быть? Просто камушек попал или что-то еще?
  2. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Скорее всего резина на диске замялась (колесо стало не совсем круглым, "грыжа" появилась или просто в резине появились какие-либо изменения). Отсюда изменилась балансировка колеса и как следствие - вибрация на педали тормоза. Но обычно это происходит с передними колесами. На задних колесах это не так заметно, особенно на педали тормоза. Можно почувствовать только на большой скорости на хорошей дороге, когда в салоне тихо - на скорости кузов немножко начинает трясти, а если подшипники не в порядке - ещё и гудеть. Это и для передних и для задних колес. А для передних на скорости - руль трясется на скорости на ровной дороге (на плохой не сильно заметно, особенно если ГУР есть).
    Советую проверить колеса той стороны, что побывали в ямке. Хотя не помешает проверить все. Несколько раз так попадал в ямки. Один раз не успел проверить, так как был в дороге далеко от дома и где-то через 300 км после пойманной ямки колесо взорвалось... на скорости... Хорошо запаска была. Пришлось оставшиеся больше 1000 км ехать аккуратно.
  3. Valentina
    Valentina Новичок
    15 янв 2011
    48
    Audi 100 2.0 88г
    Спасибо за ответ!!! Но если бы это все было действительно так, то стук и вибрация не прошли... сейчас ничего нет..
    была в сервисе по другой причине, и сказали, что появился небольшой люфт на заднем колесе... Еще там предположили, что просто отвалился "гвоздик", который держит тормозные колодки, но в этом ничего страшного нет...
    надо снимать колесо и все смотреть, но пока времени на это не хватает...
