Добрый день! Жара отступила, начал ездить с открытыми окошками. И сразу услышал новый звук от мотора, а именно при резком нажатии на газ появляется стук, очень похожий на стук клапанов советских копеек. При наборе оборотов до 1500-1700 стрекот пропадает. Менял бензин - особых изменений не почувствовал. Проявляется только при прогретом двигателе. Пробег 200 тыс BDW. Что может быть? К чему быть готовым? Спасибо
При запуске, на холостых стука нет. Только при резкой нагрузку на горячую. Неужели все таки Натяжители? Selmon откуда такая уверенность что глючат Натяжители? Может масло сменить?
Уверености нет есть только подозрения.Я могу ошибатся как и все.Данное описание похоже на биение поршня в юбке.
Скорее всего, это не стук клапанов и тем более не цепь. Смею предположить, что это детонация. Проявляется на горячем моторе, под нагрузкой, при резком открытии дроссельной заслонки на низких оборотах. С увеличением оборотов или снижении нагрузки, стук должен исчезать.На бензиновых моторах это нормальное явление. Выходов из этой ситуации два, вернее три: применять более высокооктановое топливо, по возможности не давить тапку в пол на низких оборотах, ну и третий, сделать по позже зажигание, что на наших моторах невозможно.
Попробуй сменить масло, у меня на кастроле тоже иногда стрекотал, на мобиле тише стал, а на мотюле вообще шепчет.
На холостых не стучит. Но если при хорошо прогретом движке очень резко нажать на газ то появляется кратковременный стрекот. Но это уже не холостые ведь...
а послушайте как мой работает. видео на ютюбе тоже стрекочет прям как дизель. это нормально? особенно хорошо стрекот слышно на 14 секунде
Отключи заслонки впускного коллектора и убедишся, что стрекот прекратится. Правда, чтобы их услышать при закрытом капоте на ходу, нужно чтобы заслонки уже хорошо разболтались. Вобщем сними вакуумный шланг с коллектора и попробуй прокатиться, уверен на 90% что наступит тишина.
опередил. только хотел написать про это. по началу тупанул. так в итоге, что скажите про звук? нормальный он или есть признаки не здорового двигателя?
Забедненная смесь.Надо промыть инжектор а затем в бак залить очиститель клапанов.Это про звон клапанов под нагрузкой.
