2.0 tfsi cdnc кватро робот присутствует, но непонятно где, необычный стук, слегка с каким то бульканьем, скорее даже рокот, отчетливо слышимый на фоне двигателя, при таких условиях: авто прогрето, включен драйв, авто в движении, на двигателе нагрузка (в разгоне или ускорении). звук, как мне кажется, в такт вращения движка, явно слышен примерно после 1200-1500 оборотов при разгоне чуть интенсивнее пенсионерского. звука нет в следующих случаях: - авто холодное (отсутствует полностью во всех случаях) - не включена передача (отсутствует полностью, на паркинге и нейтрали можно дубасить газ до посинения, ничего такого не слышно) - движение с постоянной скоростью (вроде не слышно, но возможно его заглушает шум) на скорости больше 70 не могу сказать есть он или нет, не слышно в фоновом шуме. пролез все, что мог не нашел ничего подозрительного. я бы сказал, что это может быть детонация, но обычно она не имеет такого своеобразного звукового сопровождения. при чем ощущение, что источник звука где то с левой стороны, но это предположеие. какие мысли?
