Ребята помогите, кто сталкивался с такой проблемой и как решили. Стучит на холостых оборотах, сильный стук при морозах, когда тепло практически не слышно, со слов дилера поменяли два фильтра без изменений, дилер рекомендует попробовать поставить не оригинал, но 60000 км. проехал на родном без стука. Заказал еще один оригинальный фильтр, пока сам не поменяю не успокоюсь.
Павел, ты был прав, проблема - дилер!!! Поменял фильтр сам, стук пропал. Фильтр стоял старый очевидно что не менялся. Позор АудиЦентрПермь, поеду разбираться с директором станции. Если это поможет, в чем я сильно сомневаюсь.
Была такая проблема, стучал новый оригинал, меняли при мне! Поездив неделю, поменял на не оригинал, стук пропал. Если что, работы были не у дилера.
Замена фильтра не помогла, проездил один день без стука, на следующий застучал, зря получается гнал на дилера, вчера поставили не оригинальный фильтр мановский, не помогло, все потому же сценарию. Ищем проблему дальше(((
