Стук под нагрузкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dimmank, 16 апр 2013.
  1. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    Подскажите, сильно но расстраиваться или нет.
    На холостых работает нормально. А при движении примерно на 1800-2500 оборотах при несильном нажатии на газ появляется стук. Если нажать сильнее на газ, то звук пропадает, если слабее то тоже нету:shock:.
    При снятии ВВ провода с третьего цилиндра звук становится глуше. Если сделать зажигание попозже, то звука нет.
    Вот видео: http://youtu.be/hfUX0dobtV4
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    А что мешает оставить зажигание "попозже"?
  3. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    машина тогда тупит, особенно на малых оборотах. да и не выход это
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Может не эксперементировать,а измерить давление в масляной магистрали?Почему стук тише при снятии провода тише?Уж не вкладыш ли?
  5. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    похоже
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    замерить давление масла и готовиться к вскрытию.
    Ездить не надо. Результат замера сюда.
  7. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    если вкладыши то грустно. только почему УОЗ влияет, и на больших оборотах не стучит
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #8 Mjasa, 17 апр 2013
    Ранний уоз - выше нагрузка на поршневую, т.к. смесь воспламеняется ещё в процессе сжатия, то идёт удар в поршень.
    На больших это на каких? У тебя до 3600 примерно оно себя не проявляет? Теоретически, может проявится звук где-то в пределах 4000-5000, но не факт что будет так явно слышен.
  9. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Звук похож на вкладыш. Вкладыш будет тарабанить особенно явно при сбросе газа. При наборе возможно на каких-то определенных диапазонах звука не будет вообще слышно. В любом случае давляк мерить. А ранним уозом че угодно мона наделать, и поршень порушить и клапана сплавить и вкладыш провернуть.
  10. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    Был сегодня у мастера, говорит что это не вкладыши))) звук как будто из-под машины. все подъемники заняты были, скорее всего завтра еще снизу послушаем
  11. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    че тут слушать ? скидывай поддон и проверяй вкладыши
  12. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    А где по мнению мастера вкладыши находятся? =)
