Народ, нужна помощь... Ситуация следующая... В субботу приехал менять передние стойки и пружины по кругу в ваг-сервис. Все сделали,сделали сход-развал и тут на тебе стук на мелких кочках... Стойки монро-рефлекс пружины лежофорс все детали от 1BV. В воскресенье поехал опять в ваг,все разобрали,протянули и нифига,все так же без малейшего намека на улучшение... стук похож на стойку стабилизатора только не такой звонкий. Подскажите,что может быть? Стойку смотрели,шток не болтается,не закусывает... т.е. при прокачке стоек дефект не выявили... После долгих мучений,сказали что стойка стучит,хотя качали и так и сяк и под нагрузкой,стук не проявляется,только при движении и только по мелким кочкам,а лежачий отрабатывает как надо.... Подвеска только с переборки вся.
Рулевая тяга. Стучит только на мелких неровностях, на более-менее серьезных колдобинах - тишина? Если так, то, скорее всего, тяга.
Сегодня смотрели опять,поменяли местами и развернули,все равно,стук не ушел... Думаешь тяга? Я думал так тоже,но сегодня посмотрели,вроде норм... надо задуматься... спасибо,поменяем на днях,если что отпишусь... Стук как кость только поглуше,и стук именно перед сжатием аморта....
У меня после обновления подвески (аммо + рычаги + кости стаба) тяга "проснулась". Тоже весь мозг сломал, почему стучит. По мелким неровностям стук был, как будто отвертку под капотом забыли. По серьезным кочкам и "ментам в засаде" - тишина. Думал уже, рейка рулевая открутилась. В итоге поменял тягу (с одной стороны стучало) и все стало ОК. Старая тяга не сказать что убитая была, шарнир всего лишь чуть-чуть свободнее гулял, чем в новой, но замена выявила виновницу. Пыльник, кстати, оставил старый. Новый сильно жестким показался, думаю, морозы ему противопоказаны были бы.
