Стук при движении
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Jammer, 3 июн 2019.
  1. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    #1 Jammer, 3 июн 2019
    Никак не могу найти причину следующего.
    Автомобиль (a6 c6 3.0tdi) уже в движении, и строго при 6-7 км/ч раздается один кратковременный стучок-щелчок справа спереди, лишь отдаленно похожий на то, как стучит шаровая. При этом не имеет значения в какую сторону едет автомобиль: вперед, назад, вправо, влево, вверх, вниз. Также это происходит независимо от того едет ли автомобиль в режиме D или N.
    Зато когда двигатель заглушен и катится авто на нейтрали никаких звуков нет.
    Помогите пожалуйста!
  2. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Такаяже фигня. Не могу определить что.
  3. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Сайлентблоки подрамника переднего срочно смотрите, если ни разу не меняли их....
    Desmont нравится это.
  4. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    Менялись, подушки двигателя тоже. Это не подвеска, ее уже проверяли.
  5. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    аналогично
  6. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    опишите ваши симпотмы и характеристики авто
  7. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Одинарный стук справа ( очень похоже что спереди) при проезде небольших неровностей невсегда
  8. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    У меня при проезде неровностей нет ничего. Наверное ваше это ближе к подвеске, у меня же только на заведенном двигателе и только на скорости 6 км/ч, ни до ни после.
  9. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    То есть по ровной дороге?
  10. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    Да, по любой, в принципе. Но только с заведенным двигателем.
  11. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Такаяже ерунда сзади при 25 км.ч..
  12. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Сзади могут быть скобы суппортов
  13. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Некоторое время наблюдаю одиничный стук при трогании (где-то в районе 5+ кмч). На слух - где-то справа, иногда кажется спереди, иногда сзади. На данный момент рабочая гипотеза - скоба заднего тормозного механизма. Придёт время менять сзадаи диски - заменю и скобы. Надеюсь - этого хватит :)
  14. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    Так как у меня дизельный двигатель, то подушки там электрогидравлические. Думал я сначала, что права опора хандрит, так как звук справа. Но снял штекеры с обоих - звуки пропали. Вот вообще. Потом поставил штекер на левый, думая, что все-таки правая опора. И нет. Звук остался. Снял с левой, думал, что правая, поставил на правую. Звук остался, но не такой явный. Снял опять обе - звук исчез.
    Что может быть такое с опорами? Они оригинал, менялись в сентябре 17 г.
