Стук при езде в натяжку?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем cloxk, 31 янв 2012.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #1 cloxk, 31 янв 2012
    Нестабильная работа с утра и тарахтение при езде "в натяжку"
    Ударили морозы ещё сильнее ( -25 сегодня было). Завёл как обычно, минут 15 постоял, погрел. Отвёз ребёнка и поехал на трассу прогреть хорошенько авто. Как двигатель нагрелся до 80-90, поехал обратно в город. И вот что: услышал опять стук в двигателе при езде в натяжку, например, едешь 45 на 4-ой передаче и начинаешь разгоняться - слышен стук.
    К тому же с утра она странно работала, с какими-то провалами, что-ли. Стрелка оборотов прыгала, т.е. неустойчиво работал двигатель. И когда по трассе ехал 90, то она как-то подёргивалась сегодня. Топливный фильтр поставлен новый в декабре + налита присадка анти-геля Hi-gear
    У меня такой стук был 2 года, когда угол стоял 5.6 atdc. Месяц назад поставили 0.6 ATDC, и он пропал, только когда хорошенько её нагреть ( поездить часа полтора), то ооочень глухой прослушивался иногда.
    На что грешить? Распылители? У меня они уже подливают, но ещё пока что в допуске. :shock: даже как не стук, а тарахтение. Т.е. звук работающего дизеля V6 как будто просто усиливается.
    ЗЫ машина едет отлично, нареканий нет. Прикол в том, что на ХОЛОСТУЮ газуй как хочешь - всё работает как часы.
    ЗЗЫ Audi A6Q avant 2.5TDi AKE 2002 года + chip,если это значение какое-то то имеет.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Как уже обсуждали, льющие распылители и возможно неровная компрессия.
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Но заводится то она отлично что на горячую,что на холодную, что на тёплую.
    Есть ли смысл их промыть присадками или нет?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Заметь, я написал не НИЗКАЯ компрессия, а НЕРОВНАЯ !
    Если в одном или двух цилиндрах она будет низкой, движек запускатся будет прекрасно, остальные цилиндры схватят полюбому. Но при этом будет поддымливать и неровно работать на холодном двигателе.
    Стук/звон при натяжке, это как раз тот самый момент, когда обороты еще не большие и посторонние звуки слышны отчетливее, на высоких оборотах эти стуки просто сливаются. Делаю ставку на льющие распылители.
  5. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #5 cloxk, 31 янв 2012
    Ок.
    Но неровно работал он только сегодня. С чего это так резко.:shock: Неужто -22 уже холодно ему стало :D
    Можно ли в форсы AKE поставить распылители от BAU? Они встанут как родные? И не подскажешь номерок?
    ЗЫ потом сделаю 13 и 14 группы.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Всегда есть критическая температура для чегото...
    Распылители можно поставить другие, Кватросенс посоветует какие лучше.
    Сделай группы 13,14 как раз на холодную когда неровно работает, и сравни с горячим движком.
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    #7 Вова.Fv, 31 янв 2012
    У меня похожая проблема. Отлично заводится, едет ровно. Но присутствует какой-то глухой стук. После длительной поездки по трассе вроде уменьшается. Под нагрузкой на малых оборотах отчетливо слышно. Стук слышен где-то посередине внизу. Распредвалы и рокеры в нормальном состоянии. Компрессию не мерил, по коррекции - больше топлива достается 2 и 4 цилиндру. Остальные ровно. Заметил где-то полгода назад, но вроде тише стучало. Вот видео http://youtu.be/eoR7a1KMxpk
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Макс, копи денег на замену горелки со свечёй, хорош мотор мучить.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже льют форсы
    Какие значения в 13 и 14 группе, лучше лог на х.х. на горячую
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Она неровно работала только сегодня. Вот теперь поди ищи, когда опять будет так.
  11. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Коплю. Скорее бы морозы кончились :(
  12. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты крут, чувак ! Таких логов я еще не видел. :D
    В 4-ом цилиндре не маленькая коррекция, может быть там проблема стука.
  14. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    А может так шатун стучать? Просто насчет форсунок - стучать может сама форсунка или распылитель? Распылители новые Бош, поменял осенью, регулировали на стенде.
  15. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Делать логи мне неудобно - ноут с вагом на видео очень старый и слабый, куплен чисто для эльзы и ваг-кома с Виндовс хр. Флэшку почему-то перестал видеть, да и порты вроде у него 1.1, очень долго что-то подключается. К тому же на новом ноуте не читает его текстовые файлы, так как стоит виндовс 7.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Форсунки не стучат :)))) Стучит взрыв в цилиндре, случившийся раньше чем нужно в такте сжатия.
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #17 cloxk, 31 янв 2012
    В общем, сдох второй раз аккум за 4 дня. Подкурил. Катался, катался, потом подрал её немножко. Заметил, что стуки,которые были в натяжку прошли, стали оочень глухими, почти не слышно. И, кстати, очень похоже они на те, когда в базовых 4-ую группу ставишь, и угол в ранний уходит. Такое же тарахтение было.
    На холодную ровно работала, хз, что было вчера, видимо замёрзла очень, бедняжка.
    1-ый и 3-ой - температура почти 90. 2-ой - 68..прогрел, встал, а клима дула на всю. так остыл падла. холодно у нас. аж -22 было.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Сам ответил на свой вопрос !
    Ранний впрыск, льют форсунки.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  20. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я сам подумываю закрыть егр, очень много мазута во впуске. А что значит дроссельную заслонку забей?
