Доброго времени суток форумчане! Не ругайте если тема есть, но поиск по форуму и интернету ничего не дал. При начале движения происходит серия приглушенных стуков/щелчков. Звучат откуда-то слева спереди. При последующем разгоне не появляется, разве что может чуть пощелкать если топнуть посильней. Понимаю, вопрос задачи идиотский, но вдруг кто сталкивался, хоть знать где искать неисправность в сервисе. Звук не прям стучащий а такой немного щелкающий. Пишу и чувствую себя блондинкой)
как поиск по форуму ничего не дал, если только на моей памяти (за полтора года) 2-3 такие темы только в ветке А4 и в каждом форуме по любым машинам с АБС такие темы регулярно создаются
Я бы посмотрел на люфт опорного подшипника левого привода, были такие же симптомы - при трогании и при томожении( не всегда), я вылечил - дорого((.
Я понял о чем ты, этот звук да. Но он только когда завёл и поехал. А у меня происходит при каждой остановке и последующем начале движения. Просто опасаюсь не коробка ли
там в сильно запущенных случаях разбивает посадочное место подшипника на коробке либо корпус коробки надо покупать, либо растачивать и втулку делать
ты об этом не написал, в твоем изложении было: При начале движения - При последующем разгоне не появляется надо на яму/подъемник и смотреть, что там щелкает
Дак понятно, с ямой то само собой. Просто думал может у кого было и дать вариант где искать и что. А то просто на яму и визуально осматривая мне кажется это не найти. Хотя может и ошибаюсь
При резком торможении тоже есть однократный стук ? Проверить сайленты подрамника и затяжку болтов подрамника.
Поеду завтра в сервис попрошу поднять все подёргать. Думал ещё на рейку но при повороте это происходит только если опять же дать газу, видно просто что-то болтается. Про подрамник спасибо большое! С него и начну
У меня одиночный стук присутствует, тоже грешил на подвеску или ходовую, оказалось трапеция щеток ложиться ниже при движении.
