Всем доброго времени суток, у меня ауди а3 2010г.в. и такая проблема возникла- имеется стук и только тогда когда еду и нажимаю на газ, на холостых не стучит, когда стоит на месте и на холостых и на оборотах не стучит, стучит только при движении и при нажатии на педаль газа...и чем быстрее едет , тем и быстрее стучать начинает... Подскажите в чем проблема????
На подъёмнике на передаче можно локализовать звук. esp только надо будет отключить, чтобы колеса смогли раскрутиться
