Всем привет! уже год такая проблема именно когда становится тепло на улице в авто вылазиет стук при торможение до полной остановке. когда машина полностью останавливается и делает кивок происходит единичный металлический стук. супорта прикручены норм. не знаю что думать. помогите. раздражает этот звук. Ауди А6 С5 2002 г. 3 литра.
спереди внизу гдето в правой стороне. заменил подвеску и стойки. рулевые наконечники. всеравно стук при остановке. только летом это начинается. зиму езжу в тишине))
У меня когда-то было похожее, ещё на 100-ке С4-й. Тоже справа внизу. Правда не только при полной остановке, но ещё и при проезде лежаков. На яме смотрели-шатали, не стучало. На месте качали машину, только при действительно сильно раскачке постукивало. Оказалось, стучали втулки/сайлентблоки стабилизатора. Но у меня было вне зависимости от лета/зимы.
спасибо попробую. неужели изза защиты может быть)) еще говорят подушка двигателя может стучать. но туда лезть нет желания!)
У меня точно такие же симптомы случаются при околонулевой температуры и еще черт пойми когда. Но сейчас уже давно езжу без защиты и этого звука нет.
у меня вот похожая штука - может у кого было такое? перед полной остановкой спереди происходит сильный щелчек или стук, связанный с переключением акпп вниз. Сама акпп вниз не пинает, очевидно, что люфт но не понятно - в приводных валах или шаровых подвески, например. сильнее всего щелкает при интенсивной остановке. При этом звук похожего характера иногда бывает на кочках и при повороте на газу. Внешним шрусам по году каждому, пыльники целые. Осмотр шрусов и подвески пока ничего не дал. Насколько я понимаю, шрус на кочках греметь вряд-ли будет, скорее шаровая... но и подвеску трясли на сервисе - все в порядке ни у кого опыта такого не было?
Стук бывает из за не протянутого подрамника. Я к примеру, очень долго искал стук после ревизии и замены рычагов стук остался. Залез под машину, протянул подрамник и тишина!
Это у тебя колодки передние стучат в скобах, стук тем громче, чем интенсивнее торможение и последующий откат. Если при торможении перед откатом тормоз отпустить стука не будет. Лечится навариванием скобы в местах износа с последующим напильником.
Угу, было тоже такое, причем подрамник был хорошо затянут. Распустил только задние сайленты подрамника, смазал во все дыры куда достал аэрозольным силиконом и зажал снова - стало тихо. Походу сайленты не на своем месте стояли..
