стук при поворачивании руля при езде зад. ходом?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SEMENCHIK1, 24 сен 2010.
  1. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    парни всем привет! заметил на а6 при выезде со стоянки задним ходом и одновременным выворачиванием руля вправо в районе левого колеса чувствуется небольшой удар,как стук. во время езды ничего подобного ненаблюдается. при повторном выезде ,если туда сюда поездить иногда есть ,иногда так выворачивает без стука. удар всегда один. Что может быть?
  2. SHEFF NA A6 AAR
    SHEFF NA A6 AAR Участник форума
    8 янв 2008
    462
    октавия RS
    шруз надо на подъемнике покрутить
  3. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Не фига это не ШРУС ,а наконечники рулевые когда менял я на них грешу, у меня такая же ситуация.
  4. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Да я вроде их пол года назад менял, стук просто странный одиночный и только когда в одну сторону задом вырулеваешь
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Та же хрень, подвеску смотрели наконечник поменяли а стук остался. Куда смотреть дальше?
  6. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    #6 Xtaz, 27 сен 2010
    У самого точно такойже одиночный стук, только в оба направления как вперед так и при движении назад.
  7. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    Может палец нижнего кривого рычага? Я на него думаю.
  8. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    442
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    После покупки машины обнаружил одиночные стуки в подвеске при повороте (но не каждом)... на диагностике выявили помершие опорные подшипники передних стоек, в моих глазах физика процесса такова, что подшипник проворачивается вместе с пружиной и там из за витков раздается одиночный металлический стук...как то так, сам владею машиной всего вторую неделю...
  9. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    У меня бил стук когда в перед (назад просто не обратил внимания), одино4ный и руль когда повернут, оказалась амортизатор не зажат, гаику болшую поджал и пропал
  10. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Были очень похожие стуки.
    Это почти точно внутренний сайлентблок рычага.
    Мне повезло, я не менял, просто подтянул ослабший болт у подрамника.
  11. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    У меня была такая же проблема,оказалось один из болтов крепления тормозного суппорта открутился и суппорт бил об диск колеса!
  12. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Вот оказывается сколько всего может очень похоже постукивать.. :)
  13. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Спасибо всем,подъеду к выходным к ремонтёрам,там скажут. просто побоялся что рейка!
  14. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Не рейка точно.Реальнее наконечник.У меня такая хрень после развал-схождения стала присутствовать.
  15. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Возможно пружина не на месте стоит. То есть не упирается в упор. на тарелке.
  16. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Недавно заметил. Поворачиваю руль при езде назад слышу небольшой стук. И иногда при поворачивание руля в право или в лево тоже иногда проблескивает стук. Заметил ешё когда перед лежачим полицейским тормозиш при нажатии тормоза тоже тот же стук. :(((
  17. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Ну вот! Было очень похоже. Также был стук при резком старте с места.
  18. Miminosius
    Miminosius Новичок
    27 окт 2014
    2
    ford focus
    Здравствуйте, нашли истинную причину?
    У меня новый Ford focus3 точно такие же признаки 1 в 1....
    Официалы ничего не находят..
  19. Miminosius
    Miminosius Новичок
    27 окт 2014
    2
    ford focus
    есть ответ?
  20. EvPes
    EvPes Новичок
    10 апр 2018
    4
    Свердловская обл.
    Audi A6 C7 2014 2.0
    Столкнулся с аналогичной проблемой, после перехода на колеса с летней резиной и заменой тормозных колодок появился одиночный стук при движении задним ходом при нажатии на педаль тормоза, кто-нибудь сталкивался с проблемой? Как решали?
