стук при торможении!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dimon8601, 8 окт 2011.
  1. Dimon8601
    Dimon8601 Участник форума
    2 окт 2010
    191
    Ауди Алроад 2.7тт 02г
    Ребят всем привет! Поиском искал и толком ничего не нашел! Помогите советом что это может быть! Поменял сегодня передние тормозные диски (колодки не менял, вроде еще живые)! Все встало как родное, поехал, пока диски холодные все хорошо, но как нагревабтся при торможении такое чувство что то щелкает звук глухой! Вот и гадаю что это может быть! Может все таки колодки новые поставить? Не исключаю что могуть быть и сайленты нижних рычагов(их тоже буду завтра менять)! Помогите советом!!!
  2. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Ну вообще при замене тормозных дисков в любом случае ставятся новые колодки. Так что меняй колодки и посмотри выработку на скобах.
  3. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Вот завтра думаю этим занаться! А сайленты брякать не могут?!
  4. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Если стук появился после замены дисков то от сюда и надо начинать.
  5. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    дак диски сегодня сменил, колодки остались!
  6. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    На Аллроуде такого не бывало, меняю колодки регулярно, а вот на Гетце было как ты описал...
    на холодную тормозит нормально, чуть нагрелись диски и начинается странное постукивание- излечил заменой колодок!
  7. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    спасибо ребят! Сам в думках сижу, уже наверно весь форум прокарил, не могу найти похожую проблемму! Буду завтра менять колодки! Но все же грешу еще и на сайленты нижних рычагов, они тоже на самену просятся!
  8. Dimon8601
    2 окт 2010
    191
    Вроде решилась проблемма! Стал разбирать сегодня суппорта, для замены колодок, и на левой стороне была обломленна направляющая поэтому и стучала(я так думаю)! И вообще после замены колодок всё стало тихо!
  9. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    Поздравляю!
    Новые колодки решили твою проблему!
