Стук при трогании назад
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Karfagen05, 1 фев 2020.
  1. Karfagen05
    Karfagen05 Новичок
    1 фев 2020
    21
    Австрия
    Приветствую всех столкнулся с такой проблемой:
    При трогании назад когда идёт нагрузка идёт одинарный стук в переднем левом колесе поменял пол машины
    Рычаги новые штрус новый направляющие тормозов новые колодки новые но проблема не решилась. Может кто сталкивался
    Машина а4 б8 2013 год 143лс вариатор пробег 188000
  2. Karfagen05
    Karfagen05 Новичок
    1 фев 2020
    21
    Австрия
    Вот ссылка на сам стук на данном случае машина на ручнике что бы создать нагрузку
  3. Karfagen05
    Karfagen05 Новичок
    1 фев 2020
    21
    Австрия
    Чтобы ещё раз был щелчок нужно проехать метров 200 потом обратно будет щелкат
  4. Karfagen05
    Karfagen05 Новичок
    1 фев 2020
    21
    Австрия
    А так стук идёт прям где тормозной диск с внутренней стороны после замены штруса первый раз при трогании были дикие звуки потом пропали на недели 2 потом начался по тихоньку
    Всё болты все затянуто был во многих сервиса не могут найти даже ауди центр грешил на колодки но после смены ниче не изменилась
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Веткой не ошибся? Здесь про дизельные двигатели.
    Про стуки пиши в ремонт или согласно кузову в соотв ветку.
    В алюминиевом поворотном кулаке рычаги вставляются в запресованные в кулак стальные втулки. Если при демонтаже рычага шаровая вышла из рычага с втулкой, то потом в этом месте появляется люфт.
  6. Karfagen05
    Karfagen05 Новичок
    1 фев 2020
    21
    Австрия
    Благодарю за ответ посмотрю случайно создал тут но потом перенести не смог
