Стук при ускорении и отпускании педали газа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KuhWlad, 31 авг 2016.
  1. KuhWlad
    KuhWlad Участник форума
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Добрый день, на днях появился непонятный стук.
    В общем, если тронуться с педалью в пол, справа спереди раздается однократный стук, услышав стук отпускаю педаль газа и опять этот стук, такое ощущение будто что-то смещается. Подчеркну стука нет если резко нажать на тормоза. Пробовал на акпп в режиме 1 передачи, нажал на педаль "стук" отпустил "стук" и так будет снова и снова.
    Стук этот похож на звук при раскрученных болтах на колесах, но там все нормально.
    Что это может быть???
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    ШРУС как наружный, так и внутренний...люфт в ГП. Менее вероятно что то в подвеске.
    PS..............по хорошему, стук может быть даже от плохо закреплённого аккумулятора или оставленного ключа под капотом.
  3. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Исключено все кроме ШРУСов. А если Болт держащий ШРУС раскрутился может быть такое?
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Внешний болт которым шрус прикручен? Теоретически может, но скорее всего это люфт самих шрусов.
  5. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    А реально это как то проверить??
    Или только покупка новых?)
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #6 Geka, 1 сен 2016
    Сайлент блоки подрамника (вероятнее всего задние), сайлент блоки коробки.
    Газовать не обязательно, достаточно на первой скорости поиграть газом, и вот он, этот стук.
    Нет, нечему там стукать, шрус шлицами держится аж о 25 граней в ступице, если память не изменяет.
    Дерьмовые сайленты подрамника вылетают буквально на третий день. Сейчас наблюдаю эту картину, менять сайленты не буду, тупо заварю их сваркой.
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    :thumbs_up:
    Даже если всё проверил вчера, где гарантия того что сегодня что то не произошло?
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    проверь подушку коробка-глушак, если эта подушка-сайлент ещё живая.
    Да и сам глушак может стучать о коробку или кузов
  9. etimere
    etimere Участник форума
    15 мар 2015
    164
    Тамбовская обл.
    Passat B2 универсал 1987 1.6 DT, Passat B3 седан 1988 1.8 NE
    Ослабли болты крепления шаровой к рычагу или болт в ухе поворотного кулака, которым зажимается палец шаровой.
  10. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    У меня вместо сайлентов уже стоят стальные шайбы, выточенные токорем по чертежу из интернета, но всетаки вдруг болты ослабли, затягивали пневмо-гайковертом, завтра на оаботе проверю.
  11. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Сегодня облазив всю подкапотку, да и звук такой, что точно где-то люфтит.
  12. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Мой глушитель не держется на родных крепежах, трасса переделана полностью. Там 100% ничего ни где не достает.
  13. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Тогда бы и при использовании тормозов был бы стук, а так только если тормозить движком стучит
  14. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    В общем всеравно буду проверять все ваши версии, спасибо за отзывчивость, товарищи!
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    тогда резинки подушки АКПП
  16. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Они только поменяны, смотрел, целые.
  17. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    У меня тоже в свое время стучало.Что только не смотрели! В итоге оказалось плохо затянуто одно из креплений стабилизатора к подрамнику. Почему - никто понять так и не смог. Затянули все болты и стуки пропали.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    да у меня тоже был стук.
    Оказалось - шаровая не затянута
  19. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Сегодня, к сожалению не успел, завтра заеду на эстакаду буду смотреть.
  20. alexeirzn
    alexeirzn Новичок
    1 янв 2013
    97
    А100/44 2.3лис 89г
    у меня также при тормозе движком и если потом газу порезче на передаче дать,а когда на кочках едешь газ то отпустишь,то нажимаешь стуки, как на незаведенной если машине передачи включать,а на нейтралке хоть как газуй не будет.я уже и на движке и на коробке поменял подушки, сайлентблоки подрамника проверяли -нормальные.наружние шрусы меняные,только внутреение либо в коробке что-то-звук больно похож на тот,что я написал
