Здравствуйте.У меня такая проблема:утром при холодном запуске запуске двигателя,что зимой,что летом слышится какой то металлический звук,если завести повторно-всё тихо и в течении дня будет всё нормально,вот когда долго постоит или охладиться-первый запуск-звон.Подключали VAG-com-ничего нет.И мастера ничего конкретного не говорят.Мне надо было ехать в отпуск,я сомневался,стоит ли,а потом всё таки сьездил,проехал болле четырёх тысяч вроде ничего не случилось,а этот стук при первом запуске остался.Может кто знает,спасибо.
Если звук как треск в течении 1-1.5 секунд,то уходит масло из натяжителя цепи в головке. мне помогла замена резинки под обратным масляным клапаном (059 103 175 A номер клапана ).добираться туда в развал блока тяжеловато. Симптомы были такие же, + еще бежала прокладка натяжителя цепи
Говорят что если не прогрессирует дальше то ни чем, но на сколько можно верить не знаю. Я ездил около 3х месяцев,но потом побежала прокладка натяжителя,поменяли заодно
Стук при первых секундах запуска.только на холодную.при 2 и последующем запуске все норм.как постоит опять треск.Ауди а6 с6 2005 2.4 http://www.youtube.com/watch?v=Q728SPe_FfY
А гидрокомпенсаторы так не могут стучать?Как я понимаю это типо масло не успевает попасть на какую то деталь ну и она так стучит.Это я снимал еще зимой,в холод жесткий.Сейчас все попроще.Буквально секундау щелкает и все..Потом Двигатель работает как будто рывками примерно полминуты.ну и потом сопровождение цокота.также есть еле слишимый звук взрывов таких (как будто где то вдалеке заводят мотоблок,но не получается)
