Стук при запуске остановке двигателя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Виталий 39 rus, 6 авг 2017.
  1. Виталий 39 rus
    Виталий 39 rus Новичок
    5 авг 2017
    42
    Калининградская обл.
    Ауди А 6 С 5 2.5 tdi AFB 98г.
    Всем доброго времени суток ! Я новичок на форуме. Купил я значит Ауди а 6 2.5 tdi мкпп 98 года двигатель AFB. Проблема такая : 1. при запуске и остановке двигателя раздаётся металлический лязг при запуске один при остановке другой звук , 2 проблема : двигатель работает ровно не дымит масло не жрёт но картерные газы давят так что через щуп брызги масла летят . ( машина едет бодро заводится с пол оборота ).
  2. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    Проверяй установку ГРМ.
  3. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Ездить нельзя.
  4. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Похоже на издохший двухмассовый маховик. Сцепление ведет при переключениях на 2 и 3 передачи? А по картерным газам у тебя скорее всего стоит матерчатый маслоотделитель, снимай его, промывай, а лучше поставь циклонный от моторов В серии. Ну а вообще есть экспресс метод проверки вентиляции картера и поршневой. На прогретом работающем двигателе открываеш маслозаливную пробку если ее выкидывает нафих давлением газов и ты при этом уверен что вентиляция у тебя исправна то это повод крепко задуматся, а то зима близко....
    Dron_Diesel нравится это.
  5. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    Сцепление не ведёт, мне ещё подсказали что демпферный шкив может стучать, он при нажатии отвёрткой болтается где то мм на 5
  6. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Болтается в осевом или в радиальном направлении. Хотя без разницы он болтаться не должен
  7. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Ну так затяни его.
  8. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Или он у тебя вместе с валом болтается?
  9. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    #9 Виталий 39 rus, 8 авг 2017
    на резиновой прослойке болтается где то миллиметров на 5 в обе стороны ( к мотору и от мотора )
  10. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Заказывай новый шкив пока этот дел не натворил....
  11. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    он может стучать ?
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    не пойму, какой шкив. Который на коленвале стоит?
  13. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    у меня было так, причина: сломался блок натяжения генераторного ремня...
    при пуске ремень тянется , натяжитель не справляется, происходит удар,
    звук металлический
    решил воперос заменой ремня и двух втулок на оси рычага натяжителя
    ездить не рекомендую... может "заехать" под ремень ГРМ
  14. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Я ничего вообще не понимаю.... на какой-прослойке?
  15. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Сейчас попробую скинуть фото.
  16. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    IMG_20170808_175511.jpg Сейчас попробую скинуть фото.
  17. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Объясни пожалуйста,что болтается конкретно.
  18. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Возможно найдёшь ответ на свой вопрос.
  19. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    Возможно это и есть натяжитель ремня генератора + ещё появился скрип ролика на выходных буду разбирать и смотреть
  20. Виталий 39 rus
    5 авг 2017
    42
    #20 Виталий 39 rus, 10 авг 2017
    Всем спасибо за советы сегодня проблему решил - был сломан натяжитель ремня генератора (такая фиговина в виде амортизатора ) купил на авторазборке цена вопроса 1000 руб.
