Вопрос такой стучит с периди с права всё лето искали на трёх Ауди сервисах был поменяли стабелизатор не помогло теперь зимой когда было холодно перестало думал прошло но на прошлой недели было +20 и опять эта неделя -5 всё тихо где сабака зарьта мож кто знает
стук не на всех кочках на токих от которых удар получаетса и не на любой скорости,ана пример лежачий полицай проежаю одним колесом тихо обоими и с скоростью ~18 к.ч стук быстрей нету и когда передняя балка переежает и задняя стук с переди с права,стук или больше как на бульк похоже
И еще как один вариант найти неисправность-это сайлентблоки подрамника двигателя,чаще задние стучат и на больших ямах.Я у себя долго не мог найти где стучит и обнаружил когда открутил подрамник.
звук у стука вроде как булькает или в пластмассовой коробочке что то бьёт все коробочки перепроверил подкрылок снемал снизу все защиты снемал ни чо не нашёл.
Было вот только такое, как по банке ложкой стучит, никто ничего не нашел, поменял втулки стаба не помогло поехал на вибростенд, нашли рычаг палец не так себя вел,когда меняли рычаг выяснилось что сайлент надорван,хотя на рычаге проехал тыщ 30, проехал уже неделю и звук пропал,точно также при морозе тишина была ,а при тепле начинал.
Да и у меня такаяже!!! Непереношу больше! Помепял silentblock. Отбоиники амортизатороь. В чем же проблема? Сервиси только плечами пожимают. Что делать ..
Так можно пол машины перебрать. Уже незнаю за что браться. Во всех сервисах говорят что все ОК. Даже дилер
Было 1 в 1 как описываете, иногда такой страшный как будто болт который амортизатор держит вот вот вырвит из широкого уха, а иногда казалось что где то сверху стук, как будто под лобовиком в правой части, мож чего подраскрутилось ? пока собирался в сервис за 2 недели прошло, 2 месяца полет нормальный))) ттт. У меня многие неисправности на автомобилях всегда лечились мойкой хорошей. на другой машине как то щебенка попала между витком пружиы, но тут думаю что то другое.
