A6 C7 AR Стук/щелчок сзади при начале движения
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Victor A., 5 сен 2014.
  1. Victor A.
    Victor A. Новичок
    24 фев 2014
    51
    Коллеги, подсобите советом, в чем может заключаться проблема?
    В начале движения примерно на скорости 10-20 км/ч в задней части слышен щелчок, единоразовый, ощущение будто что-то включается, втыкается. Звук похож на звук переключения механики, когда рычаг втыкается.... Такое бывает преимущественно после полной остановки, сильно заметно в пробке, пару раз было без полной остановки, после снижения скорости ниже 5 км/ч. Набираю 10-20 км/ч и щелчок...
    С моментом переключения передачи не связано, щелкает когда уже на D2 едет.
    Может это так и должно быть? А я просто параноик? :) но что это? Может особенность какая?
    Машина новая, третий день только на ней.
  2. Victor A.
    Victor A. Новичок
    24 фев 2014
    51
    Владельцы C7 отпишитесь, пожалуйста, есть у кого-нибудь похожие звуки? Или все тихо и ничего подобного?
  3. мурманский
    мурманский Участник форума
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    Ничего подобного К дилеру
  4. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    А у вас есть вибрация при крайних положениях руля при повороте с места Хоть вперед Хоть назад
  5. Victor A.
    Victor A. Новичок
    24 фев 2014
    51
    Вибрации не замечено
  6. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    Есть такое, на ускорении обычно. Хотя стараюсь до упора руль не выворачивать обычно.
  7. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Цокают при трогании или сразу после начала движения задние колодки. При пробеге за 70 они у меня и на кочках щелкать начали.
    Вибрация при развороте на месте это нормально, торсен работает, а вот если начнется гул, то нужно лечить заменой жижи в торсене и заднем диффе. Описание в факе по С6 кузову.
    Все вышеописанное по моему опыту с первым моим уродцем в С6 кузове. Не думаю, что конструктив данных узлов сильно поменяли.
  8. Victor A.
    Victor A. Новичок
    24 фев 2014
    51
    Машина новая. Наверное этот вариант можно исключить?
  9. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Почему? Это же Ауди!:D Шутка:D
    Ну если машина новая и на гарантиии - выносите мозг дилеру на каждом ТО. Пусть ищут. Не слышал конкретно ваш звук, но думаю ничего криминального не случится.
  10. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    С места руль до упора Поворачиваем Вибрация
  11. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    Да да. Или просто поворот на большие углы на малой скорости.
  12. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    На новой такого нет Пробовали с гарантийщиком Может новая неисправна и работает поэтому без вибраций
  13. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    Вот у VIKTOR A на новой тоже вибраций нет 5 постов назад Видимо тоже неисправна
  14. Victor A.
    Victor A. Новичок
    24 фев 2014
    51
    Теперь щелчки появились при отпускании тормоза, непостоянно, то щелкнет, то - нет, а то и два раза подряд :(
    Звонил в Восток, похожего не встречали. Придется покататься с мастером
  15. Victor A.
    Victor A. Новичок
    24 фев 2014
    51
    Более точно "поймал" момент щелчка при движении - сразу после преодоления 15 км/ч
  16. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    676
    А6 Allroad TDI 13
    Центральный замок?
  17. Victor A.
    Victor A. Новичок
    24 фев 2014
    51
    Нет, конечно... :)
  18. Victor A.
    Victor A. Новичок
    24 фев 2014
    51
    В общем, покатавшись с мастером Запада, вердикт был таков: клапан блока АБС. Звук как оказалось издается не сзади, а впереди. Но сидя в водительском кресле, был уверен, что сзади. На диагностику пока времени нет отдавать, просто проехались вокруг здания дилера.
  19. ps33d
    ps33d Новичок
    16 авг 2014
    77
    Allroad C6 2011
    мое мнение это колодки
    у меня тоже похожая ситуация есть
    при начале движения
    мне кажется это колодки размыкаются и есть небольшой БРЯК
  20. Victor A.
    Victor A. Новичок
    24 фев 2014
    51
    #20 Victor A., 6 окт 2014
    Ну так это в самом начале, когда только трогаешься.
    А у меня щелчок ровно на скорости 15 км/ч, не зависимо от передачи (и на 1-й, и на 2-й). Если остановился либо снизил скорость менее 5 км/ч, то на 15-ти будет щелчок.
    Честно говоря, комментарий мастера не воспринимается мною всерьез. Но по его мнению, там больше нечему такой звук издавать.
    На А4 АБС срабатывала только один раз после полной остановки двигателя - утром пришел, завел, поехал и где-то до срабатывания центрального замка были легкие едва заметные стуки в педали газа. Еще в дождь подобное иногда происходило, в данном случае на любой скорости.
    Сейчас же есть определенная закономерность - это скорость 15 кмч. Надо полагать что какая-то функция срабатывает.
