Стук слева.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXxSheFFxXX, 30 авг 2012.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Всем доброй ночи! Уже давно проявляется при вращении рулём, трогании сильный звонкий стук слева, один раз. Всбесил он меня, я упёрся левым колесом поплотнее к бордюру, кручу аккуратно влево-хрусть, кучу вправо-тоже хрусть)) Сильный, как будто что то подламывается. Попросил друга заценить наконечник в момент стука-не от него:shock:. Подвеска при осмотре в сервисе как всегда в норме))) Что делать?
  2. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
  3. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Подпишусь. Проблема один в один.Правда грешу на наружний шрус.Или может быть и сайлент подрамника.
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Менял недавно, я уже знаю как они хрустят, не так как сейчас :shock:
    Или....?:dash:
  5. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    картриджи разболтались, затяни их от всей души, или позови качка :) сам пол года искал что могло быть такое, оказалось тупо сил не хватало затянуть. А так два комплекта рычагов поменял из за этого стука. Всю подвеску перед поменял. Еще думал рейка стучать стала :( Короче качок помог довернуть :)
  6. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Качка в студию)))
    Не, не думаю, ибо стук в районе чашки не определяется
  7. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    а у меня и ни хрустел!он просто стучит!когда руль выворачиваю,на бордюр заезжаю,уже год почти так езжу,а сейчас вот руки дошли:)
  8. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    За сайлента тож очень может быть!я себе менял пол года назад передние тоже из за стука,но там было чуть по другому,не так как опорник стучит!Когда болты открутил,а средняя втулка отвалилась от резины!короче в хлам!
