Стук спереди при торможении.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mastahh, 10 дек 2013.
  1. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    Помогите пожалуйста разобраться, что может стучать спереди.
    Когда еду по камешкам в старом городе то ничего не стучит.
    Как начинаю совсем легонько притормаживать появляется стук.
    Не так давно менял верхние рычаги думал они. Стук не пропал.
    Смотрел нижние рычаги, с ними "вроде" всё нормально.
    Из ошибок только это
    Код:
                    Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4F0 910 402 E    HW: 4F0 907 401 C
      Component and/or Version: 3.0L V6TDI  G000AG  0030
               Software Coding: 0011372
                Work Shop Code: WSC 02334 758 00200
                          VCID: 1F49E74FB72D
    1 Fault Found:
    005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit
                   P1573 - 001 - Upper Limit Exceeded
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100001
                        Fault Priority: 0
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 176931 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2013.03.16
                        Time: 19:39:49
                 Freeze Frame:
                        RPM: 1575 /min
                        Torque: 113.1 Nm
                        Speed: 51.5 km/h
                        Voltage: 13.91 V
                        Bin. Bits:        1
                        Bin. Bits:        1
                        Bin. Bits:        1
    Readiness: 0 0 0 0 0
  2. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    В чем причина была?
  3. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    Буксы подрамника двигателя поменял, и стук пропал пропал.
    Больше не замечал стуков.
  4. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    +1, я то же от стука, при торможении, избавился заменой сайлентблоков подрамника.
  5. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    эти сайленты - коварная штука!!! мало того, что стук неприятный, так еще и резину есть начинает. В нескольких сервисах (в т.ч. и ОД) не могли найти причину стука - спасибо форуму. Перед зимой поменял все сайленты, и в итоге езжу в тишине!
  6. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    Мне тоже долго не могли найти их во многих сервисах говорили что с подвеской всё хорошо, что её не как не проверить если машина висит.
    Когда под нагрузкой смотрели тоже говорили что можно попробовать поменять верхние рычаги.
    Потом поехал к знакомому что бы он посмотрел что может стучать кроме довески, вот он и нашел, что это подрамник стучит уже железка об железку.
    После этого машина в управлении стала менее расхлябанной.
  7. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Я когда потихоньку в гараж заезжаю - начинаю тормозить - ТЫК (происходит стук) справа у колеса. Если быстро ехать и тормозить то все гладко без стуков или может я не слышу. А как определить они или нет, монтажкой пошевелить или как? Они с виду целые.
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    #8 Chunakovv, 7 апр 2014
    Ослабить можно чашку и все будет видно - целый или нет. Или монтажкой отодвинуть и заглянуть между чашкой и сайлентом.
  9. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Спасибо! Сегодня поглядим.
  10. сергкон
    сергкон Новичок
    27 мар 2013
    66
    С6 3.2 Q BYU
    Что удалось рассмотреть?
    У меня то же слабый стук слева при торможении на неровностях.
  11. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    менять сложно?
    ни разу не менял их..
  12. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Я сам снимал подрамник (по времени заняло 40мин.) и отдавал перепресовывать (у меня нет пресса), а так если у вас есть пресс то в принципе не сложно. Кувалдой думаю не стоит потому как обойма у сайлентов алюминиевая и при ударе может лопнуть.
  13. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    С\б в норме! Теперь склоняюсь к суппорту или внутренний шруз.
  14. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    суппорт стучит в свободном положении, как раз таки когда нажимаешь на тормоз, его зажимает и стучать он не будет, а вот шруз вполне может быть
  15. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Люфт не в шрусе, а в приводе к которому он прикручен т.е. внутри кпп. Даже страшно туда лезть( Может вообще легче с разборки коробку целиком взять? т.к. не могу найти инфу по ремонту данного недуга(
  16. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    а что на столько сильный люфт?
  17. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    градусов 50-70
  18. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    :eek: да, не хило так
  19. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Поднял правое колесо на домкрате, нажал на педаль тормоза (доской 50 см между педалью и сиденьем), скрутил колесо, два болта закрутил обратно в ступицу, между ними засунул монтажку (используя ее как рычаг) наступил на нее и услышал аналогичный стук. Было уже темно, но процентов на 80 уверен, что виновник - нижний задний рычаг. В выходные поменяю и отпишусь.
    зы: В сервисе говорили, что вся подвеска в норме, вот я и не верил о возможности соучастия подвески к стукам.
  20. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    меня в 3-х сервисах уверяли и божились что вся подвеска в норме, но стук имел место быть, в итоге я загнал машину в гараж (на яму) и стал проверять каждый узел по отдельности, не спеша и вдумываясь какой сайлентблок и какая шаровая на какие нагрузки работает и как правильно их проверить и нашёл, так что лучше самого себя никто не сделает
