Стук справа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дрон 80, 1 янв 1970.
  1. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Перебрал весь перед (наконечники, шаровые, опорные подшипники, амортизаторы, резинки стабилизатора, сайлентблоки), стук справа не прекратился. Подскажите что делать?
    <BR>Ауди 80 87г.в.
  2. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    Honda CRV -2,0 -99 год
    <BR>какого характера стук и постоянен ли ?
    <BR>если вся подвеска перебрана -
    <BR>может быть просто крепление аккомулятора
    <BR>ослабло - вот он и прыгает...
    <BR>а может защита картера (если есть)где-нибудь
    <BR>задевает ...
    <BR>может выхлопной коллектор ....
    <BR>если менял тормозные колодки - то могут
    <BR>и они
    <BR>
    <BR>(почти шутка)
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    <BR>
  3. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    А на подрамнике менял ? Стучать начинают как замечено задние сайленты.
    <BR>Еще может стучать рулевая рейка. Но как правило её стук исходит из середины.
  4. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Задние сайлентблоки тоже менял, стук похожий как опорный стучит. Но я 3 раза менял!
  5. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    И вот еще что, стук слышен на маленькой скорости (10-20 км/ч)!
  6. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    А у моего приятеля была такая фигня: полгода ездил со слабым стуком слева... перебрал все что можно было. Оказалось, ктото на шиномонтаже забыл в колесе болт. Шумело к стати тоже на мал. скорости.
  7. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Я имею ввиду сайленты не на заднем мосту, а на подрамнике. На нем менял ?
    <BR>
  8. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    На подрамник нет!!!
  9. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    А если на месте покачать, вверх вниз, вперёд назад, влево вправо, с нажатым и отпущенным тормозом. Стучит? Если да то в каких режимах? Если без тормоза стучит, а с тормозом нет, то это люфт скобы(суппорта) на направляющих или колодок.
  10. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Кстати люфт скобы суппорта можно проверить пошевелив его рукой, побить по нему АККУРАТНО и НЕЖНО ладонью (НЕ КУВАЛДОЙ). Если есть стук и значительный люфт, то он.
    <BR>
    <BR>А на порамнике мог бы сразу заменить все сайленты тоже. Надо делать всегда все в комплексе.
    <BR> Ставь оригинал или Лемфердер. Феби НЕ БЕРИ - гавно. Последние сделаны из мягкой резины, ходят не долго, а Испанские например еще хуже ходят около 2000 км.
  11. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    На тормоз нажимаешь не стучит, без тормоза постукивает. А как менять напрвляющие суппорта, ремкомплект суппорта нужен?
  12. Nexus
    1 янв 2003
    395
    На разборке их как грязи. Подобрать не кривые можно.
  13. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    ПРо болт в колесе, ето конечно весело:) Но бывает и такое. Но это легко проверить сняв колесо. А вот может стойка амортизатора ходит. Поддомкрать правую сторону, а лудше весь передок. Возьмись покрепче за стойку( тока не за пружину) и поболтай. Вполне возможно, что разбито само гнездо опорного подшипника. Удачи
    <BR>
