После промывки двигателя промывочным маслом и тут началось((((( на холостых оборотах вроде всё нормально, но как только обороты поднимаются выше 2500 начинает стучать так, как будто там молотком кто то стучит))) звук идёт (не то что звук а грохот,рядом даже стоять страшно!) из 4 цилинда где то снизу! Что там находиться??? И в чём причина не знаю! Да когда голову перебирал заметил на распредвале мелкую толи медную, толи бронзовую струшку, не много но увидеть можно! Подскажите что может быть????
Сливай масло, снимай поддон. Если стружка присутствует и там, то это стук от колена, и смотреть придется все, включая коренные.
