стук в двигателе adw
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sega, 8 мар 2004.
  1. sega
    sega Guest
    Помагите, появился звук в двигателе, напоминающий звук гидрокомпинсаторов. Я поменял их ничего не изменилось. И есть ещё такая проблема, если лямда- зонд подключон, то двигатель трои, чихае. Если отсоединяеш, то работает боле- менее ровно, но жрёт бензин
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    насчет стука - проверь затяжку шкивов ГРМ и послушай откуда идет стук. Иногда стучать звонко могут грузики центробежного опережения зажигания в распределителе - у меня так на Гольфе постукивало, пока не разобрал и не почистил. Чихание при подключенной лямбде может говорить о её смерти, но необязательно. А без лямбды впрыск работает ровно, т.к. он работает по обходной программе, без лямбды, поэтому повышенный расход бензина на этом режиме - норма. Лучше сделать полную диагностику впрыска, мало ли, может еще что...
  3. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Лямда скорее всего просто зависла в положении "бедная смесь" и все время богатит.
    Стук на твоем моторе возможен от трамблера или шатунных вкадышей.
