Стук в двигателе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexey_kop, 29 апр 2004.
  1. Alexey_kop
    Alexey_kop Bad e-mail
    18 мар 2004
    55
    Audi 100 2.3E AAR 91г
    SOS!!! На холодном двигателе есть стук в двигателе.
    И пока не прогреется не пропадает. Стучит только при нажатии на газ. На холостых неслышно. Чего может быть??
    Помогите, кто знает, что это такое.
  2. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Может гидрокомпенсаторы? Очень похоже!
  3. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Судя по тому что пропадает с прогревом, действительно похоже на гидрокомпенсаторы. Но гидрики обычно и на холостых стучат когда маслица маловато и износ у них большой.
    Частота стука изменяется с повышением оборотов ?
  4. Alexey_kop
    18 мар 2004
    55
    Да с повышением оборотов увеличивается частота стука
    Может на холостых не стучит потому, что им еще не полный конец??
    Чем грозитвсе это безобразие и сколько примерно стоит??
  5. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    А может шатунные вкладыши провернуло? Сл-но частота стука увеличивается с увеличением кол-ва оборотов коленвала.. Ну конечно могут и гидрики подстукивать. Мне кажется, если гидрики, то все не очень страшно.. стоят они по (я говорю про свой м40) 400 руб.. на твою может подороже, но не на много. А если шатунные, то все серьезнее.. Переборка ИМХО :(
  6. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    гидрики в среднем стоят 140-180 р за штуку.
    Я менял - поставил LEMFORDER - все ОК
  7. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Нихрена себе цены :rolleyes: так дешево??!??! А это в магазине? Я в шоке!
  8. Дрон 80
    Дрон 80 Новичок
    1 янв 2003
    66
    Ауди 80 В3 87 г.в.
    Конечно в магазине, не на помойке же!
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Не парься, все в порядке.
    Гидротолкатели на холодном дв-ле подстукивают, т.к. не наполнены маслом, след-но не выбирают зазор между кулачком РВ и поверхностью толкателя. По мере прогрева они заполняются маслом, зазор выбирается, стук пропадает. Во всех мануалах написано, что это неисправностью не является.
  10. Дмитрий У.
    Дмитрий У. Bad e-mail
    8 апр 2004
    86
    Audi 100/44 1.8PH 90г. АКПП, Mercedes Vito Ambiente V230
    У меня такое было , долил масла до нормы (ближе к середине разметки) и стука как не бывало!
  11. Alexey_kop
    18 мар 2004
    55
    Спасибо всем за советы, буду пробовать.:D
  12. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Если это действительно гидрокомпенсаторы, то...-это не стук, а так...легкое подстукивание. Вы просто не слышали настоящего стука в движке. Это дааааа! Когда у меня на старой машине "кулак дружбы" выскочил. Вот это стук!
  13. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Не, ну почему же не слышали :umnik: ! Например у меня (на М30) ваще двигатель раскололся! На первом поршне шатун из пальца вырвало и этот еб...ый шатун размолотил весь блок... Гыыыыы! Что самое интересное, МОТОР ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ! Хаааа! И стук провернутых вкладышей я тоже слышал >:-]
  14. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Долгое постукивание гидрокомпенсаторов на холодном движке ни к чему хорошему не приведет.
    Пациент скорее мертв, чем жив :).
    В конце концов стучать начнут всегда, у меня эта агония продолжалась тысяч 7-10, в конце концов на холостых один или два стали стучать постоянно.
    Лечится просто заменой, менять лучше сразу весь комплект.
    Если руки не кривые, то работы там на 1-2 часа. Но это на 4-х цилиндровом двигателе.
    Зато после наслаждаешься тишиной.
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    sliam - ОК! :up:
    Будет износ соответствующего кулачка РВ - конечно, ничего хорошего! Да и стук достает, лучше, когда "шепчет"
  16. =МишА=
    =МишА= Guest
    Народ а не подскажете, где почитать про их замену... у меня такая же беда...
  17. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    И как определить какой (или какие) стучит (стучат)?
  18. =МишА=
    =МишА= Guest
    так менять все равно комплектом лучше, на сколько я понимаю :)
  19. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Люди, я когда менял, делал фото-отчет, но доделать его так времени и не хватило. Попытаюсь это сделать сегодня. Если получится отпишу ссылку.
    2 MyNameIsAlex: Как было написано где-то на фольксвагеновском сайте, проверяются они так: если от усилия пальцев из маслонаполнительного отверстия гидрокомпенсатора выделяется масло, то компенсатор подлежит замене. Когда я менял свои то такого не было НО, я клал их рабочей поверхностью на стол и нажимал на "поршень" который внутри, и 3 из восьми продавливались примерно на 1 мм с характерным щелчком. Сначала я заменл только их, т.к. остальные выглядели нормальными. Потом собрал все это дело, но удовлетворения не получил. :) Стрекот все равно остался. Я заменил остальные 5 штук и все пришло в норму.
    2 =МишА=: Смотри выше. Заменишь частично скорее всего получишь геммор, как было у меня, т.е. второй раз будешь всю эту процедуру проделывать. Лучше сразу менять все.
  20. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    В одной книжке (взята у товарища) по ремонту прочитал следующее:
    Цитата: 1. Прогреть двигатель.
    2. Снять клапанную крышку.
    3. Повернуть коленвал по часовой стрелке так, чтоб вершины кулачков распредвала были направлены к проверяемому гидротолкателю.
    4. Утопить толкатель деревянным клином и замерить свободный ход толкателя, который до момента открытия клапана должен быть не более 0,1 мм. Если он больше токатель надо заменить.
    Прочитанное проверил на практике.
    Впечатления: если кулачок повернут в сторону толкателя, то при нажатии на толкатель деревом ощущается подпружиненный ход около 5 мм, потом толкатель останавливается. Причем кажется, что это не есть момент открытия клапана. Ход в 0.1 мм по-моему уловить невозможно. Вариант "заменить сразу все" 3 мая не получился: в открытом магазине в наличии было 7 шт. Ну ничего будет и на нашей улице рабочий день.
