стук в двигателе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pp0000825, 1 янв 1970.
  1. pp0000825
    pp0000825 Guest
    ауди А-6 1996г дв.1,8л 45кузов по мере прогрева появляется стук как у дизеля ,при увеличении оборотов стук пропадает. Что это? Игорь
  2. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    До боле знакомая ситуация. Опиши подробнее характер стука, звонкий, глухой, откуда доносится?
  3. Cooper
    1 янв 2003
    370
  4. pp0000825
    pp0000825 Guest
    стук такой как-будто работает дизель, нотолько на холостых, на оборотах не стучит. и еще при стуке моргает лампа масла потом при увеличении оборотов - гаснет. Мне сказали, что это масляный насос- или забит или не исправен, так ли это? Кто подскажет точно-какое должно быть давление на 1000/об.мин. и выше?
