Стук в движке??????????????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Семён, 6 янв 2004.
  1. Семён
    Семён Guest
    Уважаемые всех С НОВЫМ ГАДОМ!!!!!!!
    У меня на Ауди Б4 2,0 литра утром в движке что-то стучит, по мере прогревания стук пропадает, что это может быть, одни говорят компенсаторы, но больше склоняются к стуку распредвала, !!!!!! ваши соображения!!!!!!!!!
    Меня интересует как определить данный диагноз!!!!!
    ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!!!
  2. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    У меня такая же беда появилась я списываю на мороз и вязкость масла. Напиши если чего найдёшь
  3. xace
    xace Завсегдатай
    1 янв 2003
    510
    kia ceed
    Таже фигня по морозу ... :(
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    И у меня стучит пол-секунды....
    По статистике этой проблемы-много процентов, что гидрики и чуть-чуть-все остальное. Это Россия, господа, холодно-с.
    ЗЫ. Хотя, какая там зима в Кокчетау?
  5. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    У меня тоже самое , заменил гидрики ,но звук не пропал стучит с полминуты потом пропадает, хотя до замены гидриков стучал около 2 минут
  6. Olegan
    Olegan Guest
    И у меня стучит
    во время прогрева, но только на оборотах от 1500 до 2100
    в течении 1-4минут . Снимал крышку клапанов, поддон, компенсаторы новые: грешу на распред-ремень,а точнее-на механизм термокомпенсации натяжения оного (где-то в форуме встречал ,что есть такая прибомбасина на AAR-ах)
    P.S. масло менял ( синтет.BP)
  7. d_sem
    d_sem Guest
    Вы пишите (По статистике этой проблемы-много процентов, что гидрики и чуть-чуть-все остальное)))))
    А ЧТО ЭТО ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ можно конкретизировать?????
