Стук в головке AFB 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 8 фев 2012.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Здарова всем!!! Вчера утром завёл с автозапуска свой "трактор" пришел на стоянку, а у него глухой хлюпающий стук (как будто троит) по пибором всё ОК !!!???:confused: Я глушу и снова завожу всеравно стучит? доехал до ближайщего А/С мне типо ТНВД умер на один целиндр не подаёт топливо:confused: Я в другой спецализирующий по AUDI. Там открутили все трубки подача нормальная, сняли клапаные кышки а тааам вылетели 4 рокера 3 с пропой головки (по ходу движения) и 1 с левой он был васкрошен! Я им вопрос почему они вылители? Они типо в движке не было давления:shock: вроде бы на приборке масло не загоралось? Короче ни мне говорят что надо капиталить:cry: !!! Подскажите почему вылетели рокера? Пробег 220000!!!
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Выпасть рокера могли либо из-за гидриков или из-за износа распредвалов. Это болезнь этих моторов
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Обычное дело для этого мотора. Густое масло, износ гидрокомпенсаторов, а также износ распредвалов и самих рокеров.
  4. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Распредвалы в норме даже выработки нет, а вот гидрики с утра на холодную тарахтели дай бох минуту точно ато и две. Масло я лил MATUL 5W40 8100 EXTRIM с переодичностью 7000-8000км, а что до меня лили Х/З. А если движок в зборе брать какие взамозаменяемые к моему AFB?
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Зачем тебе новый двигатель? Если распредвалы в порядке, поменяй гидрокомпенсаторы и рокера.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Сделай полный ремонт головок и еще тыс.200 наездишь!
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Скажи, ты когда завелся и поехал до сервиса, дым черный или просто необычный валил? Просто, если выпадают рокеры, то клапана не открываются.
    Тяга мотора не поменялась с поломанными рокерами?
  9. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Ды обычный сизый, тяга нормальная чуть по хуже (но на светофоре от ВАЗ 2110 ушол он на следующем сказал что у меня что то стучит а я сказал что так и надо:D)
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так звук был, явный стук, отличимый от обычного рева этого мотора?
  11. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Да стук был гухой хляпающий но громкий как будто один поршень в холостую работает но громче!!!
