Стук в колесе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем FBR932, 7 ноя 2012.
  1. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    Всем привет, начался стук громкий, в переднем левом колесе, поменял рычаг но звук остался, звук появляется не всегда , точнее не на всех ямах, и заметил если при скорости 20-30 нажимаю на тормоз там стук при каждом нажатии стук, пока не остановлюсь , думал суппорт болтается но смотрел сидит крепко...
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    именно в колесе стук? или в стойке?
    пошатай авто в бок - может резиновая опора растрескалась - та, что под крышкой на стаканах.
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Еще может стучать сам амортизатор .
  4. Blaster
    Blaster Участник форума
    12 янв 2011
    380
    Амортизатор в стойке хорошо сидит,не болтается?еще как вариант с/б подрамника посмотреть.
  5. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    звук особенно проявляется когда рывками торможу или с место двигаюсь или при переключении передачи если есть толчок то так стук, колесо и ногой бил и поднимал на домкрат и крутил по всякому , так причины не нашёл, может на стабилизаторе сайлент блоки разлетелись?
  6. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    ЩРУС внутренний, как вариант. Симптомы оч похожи)) :shuffle:
  7. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    типа граната?
  8. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    если только при прямолинейном движении при трогании/торможении, то скорее всего внутренний шрус - граната как говорится - сталкивался на девятках с таким неоднократно... если же при повороте симптом сохраняется то подними машину или вывесь колесо и внимательно осмотри подвеску с монтажкой на предмет люфтов - скорее всего сайлент подрамника или стабилизатора.
  9. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    вот и я думаю что сайлент стабилизатора, так как на тех осмотре говорили что ети сайлент блоки менять надо, но как быть уверенным ?
  10. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    да они стоят копейки по сравнению с тем же рычагом... меняются за час с пивом и перекурами... я бы поменял даже не задумываясь... тем более до холодов :)
  11. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    думал поменять но не имею где, потом договаривался так типа надо смотреть откуда ты можешь знать и так далее..... ну а можешь объяснит чуть по подробней как меняется ? а что сальники копейки стоят я это знаю :)
  12. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    #12 Матильда, 9 ноя 2012
    Если твой стук, при разгоне учащается с вращением колеса, то однозначно ШРУС. (За ШРУС отдала 1700, можно взять дешевле :nod:). Самому реально заменить, по крайней мере теперь я бы смогла сама)))
    Про сайленты подрамника симптомы описать не могу - не сталкивалась с такой проблемой... Хотя, за 7 лет эксплуатации авто, как мне кажется, ни разу не меняла эти сайленты.
    На последнем ремонте, увидела, что справа передний сайлент подрамника просел, сказала механику, но он сказал, катайся и не парься))) Никаких стуков в правом колесе из-за этого не наблюдаю...:nod:
    А по поводу сайлентов стабилизатора (не знаю, правда что это такое, у меня их нет, у меня резинки ток меняются в стойке стабилизатора, но еле-еле их впихнули в рычаг и в стабилизатор при помощи широкой отвертки и какого-то подручного типа пресса))) заменила месяц назад (брала комплект вместе с штырьком))) отдала за пару 1000 руб., но можно взять и дешевле и вообще ток резинки), но стуков не наблюдалось при езде, просто визуально резинки плохо выглядели, поэтому и заменила.
    Но может на сотке и по-другому все...
  13. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    а на сам диск тормозной как вариант не смотрел?у меня похожая ситуация была,но тогда лопнул тормозной диск...
  14. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    Шрус вроде как на вывернутом руле должен трещать
    а тормозной диск в порядке, даже красиво выглядит ещё и не протёртый, колодки тож в порядке видна недавно до меня меняли
  15. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    :nod: наружный, внутренний - стучит по прямой.
