стук в моторе афн 1.9 . прошу совета
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем raskrivuska, 18 сен 2013.
  1. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    привет , заменил двигатель на 1.9 тди AFN. 81кв. и сразу были стуки в моторе (двигатель был с дефектом турбинй ) грешил на компенсаторы. поменяли на другие не новый потомучто хотели убедитца дествительно ли это они . после замены стук на холодном двигателе пропал но когда прогреваетца он есть ( стук снизился значительно но остался и стучит интервально както какбудто на одном из клапанов компенсатор неработает ) , замерял давление масла на горячем маторе на голове : 2000 абаротов 2бар на фильтре 2.5бар на холостых гдето 1-0.9бар прилагаю видео :
    посоветуйте нормальное ли это давление ? и стоит ли менять гидрокомпенсаторы на новие ?
    спасибо всем за потраченое време :) и извините за ошибки .
    Afn engine sound 1.9 TDI 81kw
  2. AndreyZXZZ
    AndreyZXZZ Участник форума
    8 мар 2012
    171
    A4/B6 1.8TQ 01г
    было то же самое, помогла замена компенсаторов на новые. Ставил INA, при первом запуске цокот был страшный, по инструкции "прокачал" и все прошло
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Так стучит льющий распылитель, особенно на горячую.
    13-ю группу сними, там скорей всего будет видно в каком горшке проблема.
    А лучше всеже, все форсунки на стенде просмотреть.
  4. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    спасибо за совет ,завтра глянем . а как давление масла ? норма ли эти показания ?
