Слегка постукивает что-то в моторе JN 1.8. Частота звука пропорциональна оборотам. На более высоких оборотах (>1500-2000?) звук пропадает. Отчётливей слышно когда сбрасываешь газ. Локализовать звук на слух не удаётся. Не зависит холодная/горячая. Пробег очень маленький (<40000), но машина долго стояла в гараже. Масло и фильтр свежие, 10W40. Подозрение на толкатели. Как их проверить и что ещё может быть?
гидрики можно и заменить - недорого поди (на слух - "поверхностный" цокот, на холодную яснее). На вкладыши промвала ещё похоже, но при 40 тысячах пробега такого не бывает, мне кажется )))
Стояла. Неподвижно самое долгое лет 5. До этого ездили по несколько тысяч в год (книжка есть с Тех Осмотром и километражём). Последний год перед продажей тоже наездили на ней несколько тысяч. Не могу сказать что на холодную стук сильнее. Помойму чуть сильнее только если слегка дать газу и потом скинуть его. Вообще звук не сильный. Слышней всего пожалуй на крышке блока (слушал прибором как у врача, не помню его "научного" названия). Не резкий. Побрякивает что-то. Фирменные гидрики 40 евро штука. Их 8 штук. Плюс прокладка 20-30. На обум менять не хочется.
по 2 тыщи в год? Я вас умоляю )) В книжке все 20 с лишним лет расписаны? Я гидрики себе менял (в России) INA (которые скорее всего будут в оригинале) за $40 все 8 штук. Прокладка каучук долларов 12-13, пробковая одноразовая вообще пару долларов стоит.
