1. Дорогие одноклубники!
Стук в области рейки А6С4 2.5tdi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем steals_y2k, 20 июн 2012.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Глуховатый стук при покачивании рулём. Болтание в колее и прочее,но то от полных сликов и сходразвала на глаз сделанного самостоятельно.
    Вчера родитель послушал и сказал,что стучит в области рейки.
    Потом посмотрел сам-такое ощущение,что рейка чуть открутилась,ибо есть микросмещения.
    Люфта в ней нет,колёса отвечают хорошо. Хотя,вдвоём не проверяли.
    Диагностику подвески делал, мастер сказал,что все резинки в норме и из работ только тот же сходразвал нужен.
    Нашёл похожую тему ,залезу откручу болты подрамника,гляну сайленты глазами.
    Подскажите,знатоки,что ещё смотреть?
    зы. да,стойки-каябы,патрон немного меньше трубы,но там вверху вставка специальная. может, это оно внизу болтается..надо попробовать открутить опору и за шток подёргать.
    Беда в основном в том,что машина поворачивает по-разному. То как-то нехотя,то,по ощущениям,как колесо вывернется..
  2. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    А не смотрел в каком состоянии рулевые наконечники с тягами? у меня когда С5 А6 была,тоже очкавал,что рейке кирдык,постукивала реечка,когда поворачивал влево-вправо,слава богу не она:russian:
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а что с тягами? тягам примерно полгода,менял их в конце осени. наконечники живые. тяги я снимал и раскручивал для сходразвала будущего..
    про наконечники ещё диагностер сказал,что норм всё. там,правда,была ещё одна проблема,но оказалось,что то я колечко не поставил к правому аммо,и оно болталось :)
  4. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    тяги могут прожить и неделю,а могут и год.Смотря как ты катаешься по нашим тропам.Из-за них может появляться стук скрытый.У меня так было.Рейка-это редкость,но бывает.Когда катаешься на своём пипелаце,не обращал внимание-рулевая рейка греется?
  5. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    так а что с ними случится-то? погнутся али ещё что?
    тяги трв,неплохие.
    менял тока потому,что на предыдущей резьбу согнул,а отдельно оно не продаётся :))))))
    рейку потрогать затруднительно,мотор длинный,с боков всякая фигня болтается..
    греться она вполне может,подкапотное нехолодное.
    ну и ещё греться может от того,что насос гудит(и видимо качает плохо), иной раз руль тугой.
    случилось после того,как контур охлаждения жидкости гур пробил,заметил тока когда вся жидкоть вытекла. проехал метров 5 с тугим рулём на небольших оборотах.
  6. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На моей так же стучала, долго искал причину, выяснил только после замены и вскрытия старой рейки. Оказалось изношенным С-образное пластиковое полукольцо находящееся на рейке между двумя отверстиями с резьбой крепления рулевых тяг. Ремкомплекты реек такой детали не содержат.
  7. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    фторопласт есть в наличии, токарь выточит.
    на рисунках этого полукольца не видно,как понимаю.
    в общем,резюмируя имеющееся:
    1) проверить крепление рейки
    2) проверить,не болтается ли таки каяба в патроне
    3) снимать,разбирать и дефектовать рейку
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Зачем точить, если она 90р. стоит )
    Номер по ZF 7847035106
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    во,спасибо огромное :)
    а поменять её без снятия рейки и обладания руками без костей реально?
    заказал в экзисте,88р с копейками,пусть везут. но ехать неделю будет :(
  10. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Если это она то почему её в ремкомплекты не вкладывают :confused: Кстати вспомнил. на моей рейке на самом корпусе под этой пластмасиной была приличная выработка.
    Никак. Мало снять, её ещё всю разобрать придётся.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Это да, выработка в металле обычно присутствует, но новая обойма какое-то время походит без люфта.
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Обрадовался, ага..со снятием и разборкой рейки только, втулка крепится стопором :cool:
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    мде
    сегодня начальство субароводящее сказало,что теоретически ещё карданчик может быть повинен.
    блин,надо ещё раз смотреть. но подозрение почему-то не на рулевое :(
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    на правой тяге,когда в прошлый раз что-то делал-погнул резьбу сходразвальную. отдельно от тяги она не продаётся-заказал самую дешовую тягу в сборе.
    вот чиста интересно..а она должна крутиться у рейки или нет? не вокруг болта,который в рейку вкручивается,а вдоль длинной оси? (в смысле,вынимаем из стойки наконечник-и его можно покрутить прям)
    кажцо,что тяги разбил на самом деле..
