Здравствуйте! Неделю уже езжу со стуком в передней подвеске, не знаю что именно нужно менять. Стучит спереди справа! ездил на диагностику, но толком ничего не сказали, а странно, стук очень сильный. Проявляется при езде 5-10 км/ч по гравию или по камнистому асфальту с повернутыми колёсами, например, когда разворачиваюсь. Независимо от того, в какую сторону повернуты колёса, стучит ВСЕГДА! Ещё этот стук наблюдается, при торможении, когда начинаешь спускаться с пологой горки, по тому же самому асфальту с камнями и начинаешь притормаживать, чтобы авто не разгонялось, также появляется этот стук! Сначала подумал рулевые наконечники, но на диагностике меня уверили, что это не они! Кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Амортизатор так может стучать, рейка, рычаги. Смотреть одним словом надо. А может это и не стук, а хруст внешней гранаты?
стойки стабилизатора уже менял! и не шрус это. пыльник цел, да и звук совершенно другой он издает, если умирает. У меня немного порваны сайленты на обоих верхних рычагах, может ли это быть из-за этого?
вибростенд? Я думаю у нас мастера не знают этого слова. Ездил ещё раз на диагностику. В другое место. Подняли машину, всю её протрясли. Опять ни слова про рулевые тяги и наконечники. Сказали покатайся ещё, может звук усилится, станет яснее. Улыбнуло). Куда уж сильнее, итак звук, как будто сейчас колесо отвалится. Или, говорят, меняй колеса на более узкие. Вообщем, опять внятного мне ничего не сказали. Уже заказал в магазине 2 верхних правых рачага, потому что на них сайленты порваны, поменяю посмотрим. Но внутренний голос подсказывает, что это всё-таки не они, т.к. на левой стороне тоже надорваны, то ничего не стучит. Стук только справа!
была у меня проблема со стуком .. тоже машину гонял не в один сервис.. ничего не могли найти..потом все таки решил заехать на вибростенд, там сказали что дохлый амортизатор.. а по внешнему виду не было видно что он умер...
тоже сталкивался с аммортизаторами,что снаружи сухие,а когда снимешь,то они некакие. Avdohin,попробуй протянуть подрамник,рейку.
Доброе день! Такая же беда со стуком, только с левой стороны. Грешил на рейку, перебрали, поставили рем.комплект, оказалась не она. Думаю внутр. граната. Вы решили проблему?
Я тоже к этому склоняюсь у меня сейчас такая беда. Утром на холодной выезжаю на работу, все отлично. Еду быстро, медленно, торможу, трогаюсь, все ок. Как только подъезжаю к работе, начинается... На медленной скорости бряканье где то по центру-справа да такое, что прохожие оборачиваются))) очень похоже когда на колесе болт тянешь сильно, он прокручивается рывками со звоном. Такой же по характеру звук. Сейчас поеду протяну подрамник. Думаю при нагреве на непритянутых местах его происхождение при нагрузке на кручение подвески.
Решил проблему, перебрал всю подвеску, поменял подушки на моторе, единственное что не трогал, оказалась подушка, а свиду как новая, не потекшая
