Стук в передней подвеске
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bais, 1 дек 2006.
  1. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Вобщем так умер у меня шрус, да и подвеска стала стучать. Заехал в сервис, сделал там диагностику, сказали обе шаровые под замену, ну и конечно шрус, а также сказали что подношен стабилизатор но еще походит.
    Так плучилось, что решил ремонтировать сам, заменил шрус, шаровые.
    Итог: все ок, только иногда когда едешь на очень маленькой скорости, и активно рулишь ( в широких пределах изменяешь угол колес ) происходит стук.
    на месте, и на скорости стук не наблюдается.
    Что это может быть ? И что это за стабилизатор такой, и как его проверить ?
  2. alexeyv
    alexeyv Bad e-mail
    25 ноя 2005
    374
    Alfa 166
    Ответ: Стук в передней подвеске
    Может рулевая, может наконечники
    А может не так чего покрутил
    Если хруст -- наверняка хреново смазку в ШРУС поменял или забил
  3. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    на сервисе сказали наконечники нормальные, сегодня завтра поеду делать развал-схождение, если наконечники плохие думаю скажут
    Это как ?
    Не хруст, а именно удар.
  4. Barboza
    Barboza Новичок
    9 мар 2006
    43
    Volvo S70 2,5 TDI
    наконечники звонко барабанят. Их просто проверить покрути руль на месте резкими движениями с амплитудой 5-7 градусов если люфт чуствуеш то они, а ещё лучше вдвоём одие луль дёргает второй рукой щупает наконечник один потом второй если хреновые то чуствуетя люфт между пальце наконечника и его корпусом.
    Ещё могут ляпать опоры стойки (треугольные сверху тремю болтами привинчены)
    качаеш машину если шток аммортиз-ра гуляет то менять. Просто при повороте шток может чуть наклонится и стукать а на прямой пока нет...
  5. Barboza
    Barboza Новичок
    9 мар 2006
    43
    Volvo S70 2,5 TDI
    шрус ещё и внутренний мож быть но редко
  6. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    а про стабилизатор ? может стучать ? как проверить ?
  7. alexeyv
    alexeyv Bad e-mail
    25 ноя 2005
    374
    Alfa 166
    Покачать и если есть проверить стойки стабилизвтора
  8. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    шаровые крепко затянул? палец и крепление к рычагу. бывает осла***ются и стучат.
  9. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    это идея, у меня на пальце резьба сорвалась, но не доконца. Нового болта под рукой не было, тогда я закрутил на сколько смог обычную гайку, и потом сверху самоконтрящуюся, чтобы не открутилось. Попробую заменить.
    Только есть вопрос: как его достать не разбирая все заного ? Он же вставляется первым. Неужели придеться откручивать шаровую от рычага ? Просто так он не выйдет наверное.
    ЗЫ: заметил еще что стучит если ехать по неровной дороге, когда по ямам скачешь
  10. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    на самом деле есть такой же греб......... когда поварачиваю вправи.......слева спереди иногда стук.......... подушки двигателя сменил.........
    грешу на опорный подшипник
  11. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    кстати проверь не отпустилась ли гайка, та что аммортизатор в патроне держит
    было такое же сцуко вот она мне мозги попарила
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    А когда на месте руль резко влево, вправо стука нет
    спереди? А то может стучать червячная пара в рейке,
    а отдаёт как будто рулевые стучат. Было такое,
    подтянул регулировачный болт и всё пропало:nod:
  13. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    нет вроде не стучит, отдает в кузов, как спереди так и сзади, причем справа похоже, т.к. я не чувствую - пассажиры жалуються
  14. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    в заде сайлен блоки похоже
  15. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    это да я их уже купил, собираюсь менять, но почему спереди стучит ?
    может конечно и не спереди, просто звук такой.
  16. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    Конечно меняй болт, по идее, все болты и самоконтрящиеся гайки надо менять на новые.
    Так а че сложного? Откручиваешь болт пальца, вынимаешь его, ставишь новый, зажимаешь. Все просто, как грабли.
    А я менял и зажимал, как мне казалось, очень крепко. Проехал пару км и стук на неровностях появился. Поехал на сход-развал, мастер настроил и пережал, как он выразился, по-колхозному, со всей силы :) Стук пропал.
  17. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    нашел в чем дело - опорный подшипник стойки, он вообще развалился:(
  18. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Какой опорный подшипник на с5? Там стоит опора резиновая (вечная походу). С ней вообще что то случается??
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.183
    Q5 3,0 TDI 2014
    И пулемет застрочил снова...:moderator::D
    Mr.Bents нравится это.
