Стук в передней подвески
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alex220179, 10 окт 2012.
  1. alex220179
    alex220179 Участник форума
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    Стук впереди, при трогании и на кочках при медленной езде по прямой, так и в повороте. пробовал искать, но не нашел, домкратил колеса и раскачивал авто.
    Поменял внутреннюю правую гранату, был порван пыльник.
    Менял недавно: Сайлент-блоки рычагов, рулевые наконечники, амортизаторы, опорные подшипники.
    Что может стучать помогите советом?
  2. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Шаровый распределитель угловых скоростей стучит. ШРУС.
  3. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    ШАРНИР РАВНЫХ угловых скоростей стучит в поворотах
  4. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    И не только на поворотах.
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #5 Vinni58, 10 окт 2012
    шаровые опоры (сними с них стойку) и сайлент-блоки подрамника двигателя проверь они не должны ложится на шайбу при поднятии автомобиля на подъемнике или поддомкрачивании до кучи :nod:
    передние сайлент-блоке на подрамнике В3 долго не живут, на В4 наоборот задние дохнут
    вот так должно быть и при стоячем авто и при поднятом
    вот так при поднятии быть НЕ должно
    сам скоро менять буду
  6. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Ситуация примерно такая же. Ездил на работу на тазе, стучало при поворотах и на кочке.
    Через неделю на повороте выскочил шрус. В итоге- открутился один болт шаровой опоры колесо ушло и выдернуло шрус.
  7. alex220179
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    Подскажите как проверить что это действительно ШРУС стучит?
    Пыльники на шрусах целые.
  8. SVSam
    SVSam Новичок
    12 окт 2012
    2
    A80/B3 1.8Mono 91г
    Выверни руль почти до упора в любую сторону и тронься с пробуксовкой, вполне вероятно что колеса будут вращаться с треском. В 90% выходит из строя наружний шрус! Для большей точности диагностики надо все руками трогать, люфты и т.д. :engineer:
  9. alex220179
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    Спасибо за совет!
    Я сегодня поддомкратил колесо левое и услышал двигая колесо стук в шаровой опоре и обнаружил люфт в ней
  10. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    после выдернутого шруса я понял одно, не уверен-в сервис.
    В моем реионе диагностика подвески и рулевой стоит 200руб.
  11. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Сегодня обнаружил источник дребезжащего стука в своей подвеске, - рулевая тяга, там где вальцовкой закреплено круглое ухо с сайлентблоком крепления к рейке, шатается само место завальцовки. А тяги то Муг, вроде как неплохие. Сами наконечники супер, без проблем, а сама "палка" подвела. Думаю тягу снять и сварочкой прихватить. Как думаете, нормально будет, или купить все таки новую?
  12. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    конечно новую....
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    по месту смотреть.
    Если я правильно понял, о чём идёт речь, то можно и сварочкой прихватить вполне.
  14. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Спасибо за подсказки. Тяги заменил, но самое невероятное - стук остлся. Уже не знаю куда смотреть.
