стук в передней правой части
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zagarkin, 20 дек 2012.
  1. zagarkin
    zagarkin Новичок
    20 сен 2012
    9
    80
    audi80...появился стук в передней правой ходовой части...
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Стук при поворотах? Если да - скорее всего шрус внешний, если при трогании вперед/назад - может внутренний щелкать, если просто стук на кочках - амортизатор смотри.
  3. zagarkin
    zagarkin Новичок
    20 сен 2012
    9
    80
    внешний поменял,на поворотах стук прекратился,а вот ровно еду то стучит то не стучит...
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Стучит когда? при ускорении/торможении? Или на неровной дороге?
    На неровной дороге может амортизатор мёртвый стучать (у самого такая фигня, никак не соберусь с временем и деньгами)
    Если при ускорении торможении - то может быть внутренний шрус, тут где-то на форуме обсуждалось уже.
    Ищи помощника и эсткаду/яму, один катается вперед-назад второй снизу слушает где стучит. Как вариант вывесить колесо и на нейтралке его крутить руками и слушать, тут наверное с ямой всё равно придётся и с помощником.
