Стук в подвеске, рычаги все новые
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Кабанчик, 3 сен 2018.
  1. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    #1 Кабанчик, 3 сен 2018
    Рычаги все набором менял недавно в клубном сервисе Инавто, на алтушке, (раньше на летной сидели). Проехал не больше тысячи. И при разгоне резком, и при торможении щёлкает, особенно заметно, если с поворотом колес даёшь нагрузку. Не железка о железку, а как-будто что-то не закручено, при разгоне в одну сторону перещелкивается (звук типа "дынь"), три торможении - обратно. Снимал колёса, вывешивал, шатал, проверил всё, ни намёка на люфт или что-то подобное, всё затянуто. Да и визуально - всё идеально. Где копать?
    Очень хорошо понимаю, что совет в такой ситуации - как аппендицит по телефону вырезать, но вдруг причина очевидна или характерна.
  2. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.574
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Сайлентблоки подрамника смотри
    Xeus и Guru нравится это.
  3. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Или ступичные болты, те что вкручиваются в гранату.
  4. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Как вариант тормозные колодки в суппорте, если скоба изношена.
    Xeus нравится это.
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сайлентблоки подрамника на замену.
  6. Кабанчик
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    Колодки, кстати, тоже менял, там же и тогда же.
    Сайлентблоки подрамника, да, была такая мысль. проверить можно без демонтажа?
  7. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Я про скобы писал, если скобы изношены то не важно новые колодки или нет, все равно будет стук. Сайленты подрамника на подъемнике можно продиагностировать, визуальный осмотр + монтажка.
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    + Открутить алюминивую защиту сайлентблоков
  9. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Сайленты 500100%
  10. Кабанчик
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    Странно, что мне мастера ничего про них не сказали, когда меняли рычаги. Их же тоже откручивают при замене.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    можешь не проверять даже, снимай подрамник и меняй.
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ну это Ты загнул.
    Нижние рычаги к подрамнику, подрамник к кузову. На нём-же опоры двигателя и коробки.
    Что-ж тогда - при замене рычагов двигатель подвешивать с коробкой....
    Вот осмотреть их да "подёргать" следовало, раз уж с рычагами копались.
    Кабанчик, Странник_01 и VODOROD нравится это.
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    подрамник не подёргаешь особо... визуально смотри состояние.
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    И что ты там увидишь? Передних сайлентблоков вообще не видно, пока не открутишь подрамник. Задние сайлентблоки под алюминиевой защитой. Тоже нужно крутить.
    Кабанчик нравится это.
  15. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    снимаешь защиту под двигателем и видно всё, главное знать где смотреть. пошевелить там точно не получится. сам так свои приговорил и поменял.
  16. Кабанчик
    12 дек 2011
    108
    Audi A6/С6 TDI
    Спасибо всем за помощь, проблема решена!
    Причина в невнимательности, ну и незнании. Я снимал колёса и проверял затянутость гаек. Думаю, дело в том, что со снятым колесом подвеска растянута в крайнем положении, всё вроде как затянуто, но затягивать надо с нагруженным колесом. Снял вчера ещё раз, аккуратно простучал все рычаги через резиновую прокладку молотком, раз, и одна гайка нижнего рычага легко крутиться стала. Затянул, с простукиванием, потом поставил колесо, покатался по кочкам, опять разобрал, опять подтянул, законтрил второй гайкой, на всякий случай.
