Audi A4 b7 2.0tdi 2007 автомат. Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, появился стук при скорости в правом переднем колесе. Сначала был на большой скорости, потом начал появляться и уже на меньшей. Стук проявляется при нажатии педали газа ( под нагрузкой) когда газ отпускаешь ничего не стучит, сам стук он похожий на биение ( как будто лупят чём-то в колесо, аж отдаёт в руль). Ездил на разные СТО в своём городе и к «спецам» по подвеске, подвеска и подшипники все в идеале, но один сказал посмотреть шрус, сняли посмотрели, да, внутренний трипоед был разбит и смазки от слова вообще небыло, поменял. Радостный поехал, в городе не чувствуется, поехал на трассу и опять тот же стук без изменения. Кто знает в чем может быть дело ?
