1. Дорогие одноклубники!
Стук в районе АКПП
Тема в разделе "A7", создана пользователем Eugenewine, 23 май 2017.
  1. Eugenewine
    Eugenewine Новичок
    1 июн 2016
    6
    А7 3.0 TFSI
    Добрый вечер!
    Автомобиль А7 3.0TFSI, 2016
    Пробег 18000
    Проблема:
    При движении на скорости около 70-90 при резком нажатии на газ какой то металлический звук или стук, как будто люфт какой то. Тоже самое при нажатии на тормоз. При остановке тоже появляется иногда. Не особо громко, но слышно. Звук в районе АКПП
    Дилер говорит все хорошо, но как то тревожно все это
    Что может быть?
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.344
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Возможно проблема в подушках или крепление АКПП .Хотя "на скорости около 70-90 " не вписывается .
