стук в районе переднего левого колеса.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pa$ha, 25 ноя 2013.
  1. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    мучает меня стук в районе переднего левого колеса отдающий в левую ногу. стук стал частым и хорошо слышным при проезде по ямам на любой скорости,так же при наезде на леж. полиц., при повороте влево иногда и иногда при резком торможении. подвеска с рулевыми наконечниками новая, левый шруз тоже новый, колодки не так давно менялись. что за хрень??? левая подушка двигателя походу вытекла, красные засохшие разводы по ней. но на подушку не похоже, так как удары отдают в ногу.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Раз подушка вытекла,по любому её нужно менять,тем более левая подушка,и удары по левой ноге.
  3. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    может это рулевая тяга. руль когда выкручиваешь до конца слышен удар похожий на щелчок.
  4. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    интенсивно покачай руль на холодную, незаведенную машину. Если есть щелчки, то это либо тяги рулевые, либо проблемы с карданчиком(в салоне, между валом рулевого колеса и рейкой), либо с самой рейкой.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Опоры подрамника смотрели?
  6. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    смотри опоры подрамника, что бы подушка мотора застучала надо приожить немалые усилия, от ее идет вибрация.
  7. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    нет это не карданчик точно. рейка вроде как норм. не течет и т.д., она обычно вроде как бы гремит, или стучит когда быстро рулем шевелишь (сталкивался с этим на мерседесе), у меня нет такого. а это когда руль выкрутишь до упора в конце типа как стук что ли, как раз в тот момент когда тяга с наконечником на изгиб идет. и этот стук бывает либо при повороте, либо при резком торможении и еще когда высокий леж. полиц. редко, чаще когда глубокая яма. и что примечательно если медленно ехать. при быстрой езде по не ровной дороге ни чего не гремит и стучит.
  8. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    чисто визуально в норме без трещин, но тоже как то думал на них! как их проверить, монтировкой?
  9. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    как то на с5 ой 2.7 тт стучала подушка, но там реально по другому все было и в ногу не отдавала.
  10. Sergey_67_rus
    Sergey_67_rus Новичок
    29 авг 2012
    88
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
    Было что-то подобное особенно при резком торможении заменил сайлентблоки подрамника стук пропал.
